подскажите пожалуйста как убрать выбросы на фронтах импульсов. схема пилагается ниже. осциллограммы напряжений на выходе драйвера IR2113, на затворе полевика и на стоке так же прилагаются. коэф отклонения 5вдел, 5 вдел и 10 вдел соответственно. коэф развертки 1 мксдел(частота импульсов около 150 кГц). сама схема- часть усилителя класса D. R1 и R2 подбирались экспериментально на "холостом ходу" по минимуму осцилляций на фронтах. диоды VD6 и VD7 -ШОТКИ (1N5819).Без них схема вообще не запускается. с обычными импульсными диодами работает еще хуже. Полевики- IRF640.
Буду очень благодарен любым советам и мнениям на сей счет!
P.S. еще греется выходной дроссель L1,который намотан на ферритовом кольце от выходного фильтра компьютерного блока питания(желтое колечко такое, диаметром 25). 40 вит. может на нем нельзя делать такой фильтр?
