01.11.2007, 16:19
как вы считаете от чего эти выбросы?
на рисунке верхний луч - это сигнал сток-исток
а нижний на затворе.
откуда эти импульсы могут лезть и как от них избавиться?
01.11.2007, 16:20
схема вот
01.11.2007, 17:29
первый выброс - вверх : один транзистор(для приведенного наряжения на затворе)запирается при этом второй тоже закрыт напряжение на обмотке трансформатора прыгает к питанию( прыгнуло бы и выше да диоды не пускают)
второй выброс - то же самое для второго транзистора, только мы смотрим что происходит на другом выводе трансформатора - прыжок вниз и открытие диода
энергия из трансформатора идет приэтом обратно в источник питания
01.11.2007, 17:50
Сообщение от frend
а как от этого избавиться?
и еще я вместо транса силового вешал резистор. на нем тоже наблюдались эти импульсы хотя и были меньшей амплитуды но все таки были
02.11.2007, 07:34
В подобной схеме последовательно с резисторами R15 R 16 я ставил диоды шотки.
02.11.2007, 09:17
Сообщение от sermi1958
последовательно? это как это?
02.11.2007, 12:09
Между обмоткой и резистором R15 (в разрыв)диод и между обмоткой и резистором R16(тоже в разрыв)диод.
02.11.2007, 13:37
Сказал спасибо: 16
С выбросами борется цепочка R20C15, иногда еще с диодом ставят цепочку. Но на работе такой короткий импульс не сказывается, забей. В затворах сигнал нормальный, со ступенькой дабы исключить сквозной ток через транзисторы.
02.11.2007, 16:25
при повышении напряжения картина сток исток мне не нравится.
завтра сфоткаю и вывешу. и еще менял номинал резистора R20 до 10к - не как не повлияло.
02.11.2007, 17:18
Сказал спасибо: 2,730
Индуктивность рассеяния первичной обмотки силового транса сказывается, похоже. На чисто резистивной нагрузке (непроволочный резистор) покажите. Там должно быть абсолютно чисто. На затворах, как уже говорили - вроде все в порядке, хотя в тот момент, когда на стоках происходит выброс, надо повнимательнее посмотреть, с растяжкой.
Попробуйте увеличить конденсатор С15 - до 10нан, что будет? И резистор с ним - около 10 Ом нормально будет.
А что за тип кондера С15 - керамика или пленочный, наверное? Тогда нормально.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:44.
