25.06.2015, 09:13
Сказал спасибо: 170
Re: Управление активной нагрузкой симистором
Сообщение от eleg77
вообще правило хорошего тона для симисторов применять не автомат ,а ультрафаст предохранитель .
Не спасает, на мощных американских преобразователях стояли для защиты тиристоров выпрямителя (50Гц). Вместе с предохранителем сгорают и тиристоры,хотя некоторые потом находили вроде не пробитыми, но с огромными утечками,и их все равно надо менять. Цена таких предохранителей очень высокая.
В другом девайсе- нагреватель гранул пластмассы- тоже использовали регулятор на симисторах. Персонал неграмотный- чистят нагреватели, не отключив от сети, и симисторы горят, автоматы не успевают отключить. На нескольких девайсах переделали схему- поставили обычные пускатели, в контроллере увеличили время ШИМа до примерно 2 минут ( с симисторами было около 20 сек), чтобы пускателю было легче. Работает, но пускатель штука не долговечная
25.06.2015, 09:23
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
а конструктивно исключить замыкание ТЭНов на корпус - не судьба?...
Знакомая ситуация - как у ТС. Конструктивно исключить КЗ на корпус можно, но это влечет за собой капитальную переделку оборудования и как следствие - его простой на длительное время. В условиях производства на это никто не пойдет. Это во-первых. А во-вторых - двадцать лет работаю со всевозможным тепловым оборудованием на ТЭНах и ещё никогда, ни разу не встречал,чтобы производитель отизолировал корпус от корпусов ТЭНов. Оборудование - немецкое, итальянское, швейцарское, австрийское и отечественных производителей, десятков разных фирм. Наверное все подряд конструкторы - сплошные дураки. А здесь нашелся один-единственный гений. И тот - сугубо теоретик. Производства в глаза не видел.
25.06.2015, 09:37
Сказал спасибо: 25
Сообщение от johanh
Перестановка , возможно , благоприятно скажется на симисторах
Ага, типа синус превратится в косинус, а то и в тангенс .
25.06.2015, 09:38
Сказал спасибо: 25
Сообщение от mtit
Управляющий сигнал на тиристор должен быть чётким.
У топикстартера - симистры (по крайней сере большинство упоминаний ), читайте внимательней.
Последний раз редактировалось Someone; 25.06.2015 в 09:41.
25.06.2015, 09:47
Сказал спасибо: 25
Сообщение от genao
Токовые реле на герконе РТГ-01010 УЗ, есть на 1000А, регулировка 500-2000А
Классная идея . Сразу понятно, откуда берутся такие картинки:
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Someone за это сообщение:
25.06.2015, 09:50
Сказал спасибо: 25
Сообщение от индюк
а почему контакторы тупо нельзя поставить?
А лучше рубильники. И рулить ими специально - обученного китайца.
Сказали "Спасибо" Someone
25.06.2015, 09:56
Сказал спасибо: 25
Сообщение от AlexPol
замыкание в нагрузке вызовет срабатывание автомата
Если это не УЗО. Обычное УЗО никак не реагирует на перегрузку. Лучше всего ставить для таких защитных целей диф-автоматы. Но конечно это костыль. Проблему надо решать кардинально - заменой-подтяжкой провисших спиралей (раньше-то с новыми спиралями всё было хорошо, если я правильно понял) например.
25.06.2015, 12:27
Для правильного решения проблемы необходимо ставить токовую защиту с быстродействием до 6 мс, чтоб система управления могла снимать управ. импульсы при превышении значения тока защиты.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо valera_70 за это сообщение:
25.06.2015, 13:11
Сказал спасибо: 1,210
Симистор в ноле один, при нагрузке включённой звездой в ноль? =D Просто можно 3 симистора около нуля поставить. Работать будет...
25.06.2015, 13:13
Сказал спасибо: 6,461
Сообщение от Someone
Своевременную протяжку надо делать, гровер или контргайку еще надо ставить. Налицо перегрев болтового соединения от плохой протяжки при нормальных токах, а не при КЗ.
Сообщение от valera_70
Герконовый датчик что предлагали он для постоянного тока и даже на постоянном токе они работают не долго, необходимо постоянно их подстраивать
Просто в Вашем оборудовании они не стоят на переменном токе и Вы сами такие реле по переменному току не прогружали.
Прекрасно работают на переменном токе, лично прогружал такие реле именно по переменному току, работают годами на защите от КЗ преобразователей ВТП, ВТЕ и ЭКТ на стороне переменного тока (схема Ларионова). Эти реле установлены штатно заводом-изготовителем. На преобразователях серии ЭКТ эти герконовые реле работают с 1990 года, ВТП с 2004 года, ВТЕ с 2006 года. Регулярно раз в год прогружаем эти реле.
РТГ на ВТП, ВТЕ, прогрузка самим мостом Ларионова, но мы прогружаем с помощью внешнего прогрузочного трансформатора (во избежание риска)
Если Вас пугает уход уставки на +/-15% то её выбираем как правило 1,5-2 от номинала тока симисторов. Это реле не для защиты от перегрузки, а именно от максимального тока. Кстати на переменном токе уставка этих реле стабильная, в отличии от постоянки.
Совершенно правильный подход.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 25.06.2015 в 14:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
