29.06.2015, 16:01
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
Re: При любом КЗ напруга 0?
Сообщение от ForcePoint
А вообще - да. Вопрос непозволительный в приличном обществе
не надо было физику в школе прогуливать
кагмаподэ магмаподэ
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
29.06.2015, 16:31
Сказал спасибо: 30
Сообщение от hie
Никак нельзя сделать чтобы источник сам ограничивал ток(т.е. никаким КЗ больше тока не увидишь), а напругу оставлял номинальной?
Ох-ох-ох...
Когда ж народ научится выражать свои мысли?...
Вангую: хотите стабилизатор напряжения с ограничением тока, либо с защитой по току.
Такое сделать можно - вводится дополнительная цепь токовой стабилизации либо ставится триггерная защита.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
30.06.2015, 20:19
Сказал спасибо: 74
Сообщение от omercury
Ох-ох-ох...
Обрати внимание, мне кажется, что здесь ключевые слова " а напругу оставлял номинальной"??!!
30.06.2015, 22:40
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от индюк
обычно достаточно на аватар посмотреть
Ха-ха-ха, простите не удержался
hie, а Вам бы с этой темой объединиться! https://kazus.ru/forums/showthread.p...824#post941824
О, ещё одна.... плодовито https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=111030, а вопрос всё так же глуп... Действительно, прочтите учебник физики за 5 класс (если не ошибаюсь) Не обойдёте закон Ома, даже при идеальных условиях, где внутреннее сопротивление источника и проводников равны нулю, хотя практически это невозможно!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 30.06.2015 в 22:59.
01.07.2015, 01:42
Сказал спасибо: 30
Ох-ох-ох...
Хотите стабилизатор напряжения с ограничением тока, либо с защитой по току.
Да, именно это я и спрашивал.
Суть вот в чем:"Создать источник питания(зарядник) для аккумулятора, или чего-то еще который будет сам ограничивать максимальный отдаваемый ток, причем потребитель ни при каких условиях не должен влиять на это и тем более вызвать КЗ".
P.S. "Ох,и сколько же мусора попадается на пути, прежде чем попадется что-то действительно стоящее, и это моя вина ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) "
01.07.2015, 01:58
hie, Ёлкин дрын! Да зайдите в https://kazus.ru/forums/showthread.p...824#post941824 Я порекомендовал использовать БП от компа! Если нужно, найду и темы, в которых он обсуждался и дорабатывался! У меня этот блок работает более 10 лет, и я его закинул в подвал, лишь потому, что корпус не презентабельный (родной оставил). А подойти к вопросу, чтоб Вас поняли, нужно изложить грамотно свою цель! Вы хотите, чтоб Ваш блок понижал ток при КЗ, сохраняя напряжение, но это простите коллапс, либо более доступно - маразм!!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 01.07.2015 в 02:16.
01.07.2015, 02:38
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Sanyo
Продолжение видел.
Есть одна проблемка...
Чтобы это работало нормально, необходимо, чтоб потребитель ел заведомо меньший ток, чем может выдать преобразователь.
hie, в Вашем случае в цепи уже присутствует стабилизатор тока - штатный контроллер заряда в планшете, и он потребляет больше, чем может дать первичный преобразователь. В результате связка работает в ключевом режиме - включается заряд аккумулятора =› начинается просадка входного напряжения =› срабатывает UV-детектор и отключает заряд =› напряжение растёт и снова включается заряд... И так по кругу.
Выхода два - либо увеличивать мощность первичного преобразователя, либо снижать до приемлемого значения ток заряда вторичного (который внутри планшета).
Сказали "Спасибо" omercury
01.07.2015, 03:07
Сказал спасибо: 30
К сожалению планшет практически неразбираем, разборка с экрана, а он залит эпоксидкой, или чем-то еще.
Вариант первый.
Последний раз редактировалось hie; 01.07.2015 в 03:29.
01.07.2015, 05:48
Сказал спасибо: 706
Сообщение от hie
- нету там эбоксидки а разбирается он простым нагреванием сенсорной панели и руками твёрдо стоящими на земле, но лучше вам этого не знать. ![Секрет](images/smilies/icon_arrow.gif) а то сенсор пополам будет.
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
Последний раз редактировалось Caxaroza; 01.07.2015 в 05:50.
01.07.2015, 07:18
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Caxaroza
- нету там эбоксидки а разбирается он простым нагреванием сенсорной панели и руками твёрдо стоящими на земле, но лучше вам этого не знать. а то сенсор пополам будет.
Я много пытался, смотрел обзоры по разборке, почти у каждого при вскрытии трескался дисплей.
Внутри планшета используется очень много клеящего вещества, что усложняет ремонт. К тому же открыть корпус
вот тут
Часовой пояс GMT +4, время: 10:33.
