02.07.2015, 10:23
Сказал спасибо: 429
Re: Как рассчитать катушку
Во-первых, не перм Оллой, а перм Аллой. Во-вторых, откуда вдруг взялась частота 50 Гц? При таких параметрах:
Сообщение от Omino
Задающая емкость TL494 3n3, резистор 5к6
частота прикидочно будет порядка 40...60 кГц.
В-третьих, зачем гадать и прикидывать "на пальцах", если Володя Денисенко ( Starichok51) разработал комплект прекрасных программ для практически любых силовых моточных изделий: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=19502
02.07.2015, 10:34
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Сообщение от biz-for.ru
Феррит выбирается, если работаем с частотами выше 1 кгц. Для трансов, работающих на частоте 50 гц, выберается пермоллой. Сейчас идёт ещё какой-то сплав с более высокой магнитной проницаемостью, но я в это не вникал. Возможно у кого-то более свежая инфа имеется.
Никто никогда не делал силовые трансы на 50 Гц из пермаллоя (сплав никеля с железом, содержание никеля 45 ...80%). Исключительно из трансформаторной стали (сплав железа с кремнием, плюс легирующие добавки, содержание кремния 2..3%).
Из пермаллоя делают или сигнальные трансформаторы, или силовые для высокочастотных преобразователей. Сейчас есть альтернатива пермаллою - аморфная лента толщиной порядка 20 микрон. По характеристикам превосходит пермаллой. Такие сердечники у нас в стране делает "Гаммамет".
http://www.chipinfo.ru/literature/ra...06/p48_50.html
PS . Для справки: цена никеля сейчас порядка 12USD за кг. Трансформатор из пермаллоя будет раза в два тяжелее, чем из трансформаторной стали, т.к. индукция насыщения пермаллоя в два раза меньше. Меди и железа потребуется больше. Представляете, сколько будет стоить это изделие?
Последний раз редактировалось olc0267; 02.07.2015 в 10:48.
02.07.2015, 20:24
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Катушка на феррите получается 6-8 витков, помоему маловато.
Для olc0267 цитата из описания материалов " из кривой следует, что индукция насыщения распылённого железа превышает 1Тл (10000 гаусс) и достигает максимального значения 1.4Тл (14000 гаусс). " (последние цифры маркировки середечника - 52 это материал, из которого он изготовлен, точнее номер смеси, как пишут в документации)
Последний раз редактировалось Omino; 02.07.2015 в 20:29.
02.07.2015, 23:14
Сказал спасибо: 1,084
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Сообщение от Omino
...помоему маловато
В поисковике можно набрать волшебные слова, информация и откроется.
03.07.2015, 08:56
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Omino
Это на каком феррите? На кольце без зазора? Такая катушка вообще в этом преобразователе работать не будет. Если феррит - только чашки или Ш с зазором.
Последний раз редактировалось olc0267; 03.07.2015 в 09:03.
03.07.2015, 13:20
Сообщение от Omino
Удивительное рядом.
Пятивольтовая обмотка в БП АТХ шесть витков с отводом от средины.
К ней по краям добавлено еще по четыре витка для двенадцативольтовости.
И разгоняется БП АТХ вольт до тридцати.
Значит намотано с запасом.
03.07.2015, 18:08
Сказал спасибо: 429
До 30 В не разгоняется. Максимум до 26 В. Банальнейшая пропорция: 40 витков первички : 7 витков вторички = 155 В на первичке : Х В вторички.
03.07.2015, 18:44
Сказал спасибо: 61
Сообщение от olc0267
Почему так категорично? 100 ватт это силовой? Делал на 500 , когда вопрос цены был весьма расплывчатым .
03.07.2015, 23:33
Сказал спасибо: 9
Сообщение от croma
Удивительное рядом.
Конечно удивительное, я спрашиваю, как сделать катушку для Buck преобразователя, а вы приводите в пример трансформатор....
04.07.2015, 07:08
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Omino
Какой вопрос - такой ответ. Извините за занудство . Правильный вопрос содержит 50% правильного ответа. Надеяться на телепатов не стоит, тем более что они в отпуске .
ИМХО, вам в "принципе" ничего не надо (не хотите) знать, но тем не менее старожилы (старые жилы?) "порезвятся" на вашем посту .
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
