05.07.2015, 10:45
Сказал спасибо: 141
Re: Токоограничивающий диод: сделай сам
Инн, А для чего такое быстродействие ?
В каком случае микросекундного недостаточно ?
Блин ... опередили ...
05.07.2015, 11:10
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
На LM317 при падении напруги на ней в районе 10В и более задержки включения достигали десятков мкс (или даже миллисекунды, потому что сильно было заметно при ШИМ 200 Гц). Наблюдал, когда использовал в качестве стабилизатора тока через светодиод и подавал ШИМ. При меньшей напруге задержки были не так заметны, но, думаю, это точно не наносекудны, а единицы микросекунд.
Последний раз редактировалось pambaru; 05.07.2015 в 11:13.
05.07.2015, 11:13
Сказал спасибо: 1,045
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Поменьше умничаем
Ага, ото Вам бы, уважаемый niXto, только б хорошего человека поругать!
Сообщение от niXto
то и ищи драйвер лазера
Поискал. Те, которые могут поднять мои гирлянды, стОят по 300 погановцев штучка. А деньги собственные. Вот и изголяюсь.
05.07.2015, 11:17
Сообщение от johanh
О каких Ваттах на резюке разговор ?
Ну, они ж там ставят полевик с p-n переходом. А ему на затворе 2-3 Вольта надо. Вот эти 2-3 Вольта и должны упасть на резюке... А тогда U·I = 6-9 Вт.
05.07.2015, 12:08
Сказал спасибо: 141
Инн,
Сообщение от niXto
Поменьше умничаем
Читаем как "не надо изобретать велосипед"
Инн, Падает на резюке ... и транзисторе (или что там еще)
Сообщение от Инн
мои гирлянды
А это на скока поганцев тянет ?
05.07.2015, 12:30
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
А те схемы на транзисторах и пара Техасовских ограничителей напряжения ( Upd: из прошлой темы) - не показали себя как следует?
Или всемирная помойка поможет?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 05.07.2015 в 15:11.
Причина: дополнение
05.07.2015, 12:59
‹ошибочная посылка сообщения›
Последний раз редактировалось Инн; 05.07.2015 в 13:02.
05.07.2015, 12:59
Уважаемый Johanh, вся гирлянда мне выходит дешевле этого драйвера. Да, понимаете, тут ещё эффект "близости локтя": мой копеечный ИТУН делает свою работу на 5 баллов. И кажется, что вот ещё токоограничение добавлю -- и спать спокойно. Вообще у людей кругом и без токоогр-я лаз.диоды ходет годами. Но я, пожалуй, сделаю, ибо 2-й раз мне эти ЛД не заказать.
Уважаемый ForcePoint, Вы классный искатель. Далеко мне до Вас. Только тут не Voltage Clamp, а Current Clamp. Voltage на ЛД практически неизменно во всём токовом интервале, и вся ВАХ от т-ры поднимается-опускается много сильнее, чем это микроизменение напряжения. Поищу, спасибо.
Транзисторные схемы, указанные уважаемым Falconistом, думаю, очень даже могут справиться с задачей: транзюки штука быстрая.
05.07.2015, 13:15
Ага, токоограничитель на транзисторах... Да на проволочных резисторах... С нехилой такой индуктивностью на мегагерцах... И СВЧ-операционник, который запросто возбуждается на десятках МГц от каждого чиха... Драйверы потому и стоят так дорого, что дешевле их без знаний сделать почти невозможно. Если бы речь шла о десятках...сотнях мА, то ещё можно выкрутиться... А на амперах драйвер по-любому получится золотой
05.07.2015, 13:44
Можно ещё покопаться в категории "intellectual power switch" на предмет скорострельности токовой защиты в готовых ИМС.
Или заменить слово voltage в поиске на current. Например, http://ru.mouser.com/ds/2/256/MAX5944-88880.pdf имеет быстродействие порядка 20 нс по графикам на стр. 6.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:16.
