Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 02.01.2013, 18:22
hie
Аватар для hie
Сказал спасибо: 30
hie на пути к лучшему
Смущение Bluetooth - сделай сам
Подскажите пожалуйста может видел кто-нибудь статью где описан процесс создания самого Bluetooth модуля.
Проблема в том что есть обычные модули например http://robocraft.ru/blog/electronics/587.html , но при этом он слишком большой по размеру, я хочу создать устройство в котором будет всего две кнопки(по назначению как беспроводная мышь только нажатия на них должны передавать скан коды вперед и назад), а в случае если брать например этот модуль ссылку на который я дал выше мне придется еще и другой мк(который уже получает сигнал с кнопок и отправляет на сам bluetooth модуль) прикручивать + стабилизатор + батареку типа этой http://www.inline-online.ru/catalog/preview/123826/ только на 1.5v и диаметр в 2 раза меньше но 2 шт и расположены они будут вдоль этого утройства, т.е. все утройство не должно превышать больше 3 см длиной и 1-1.5 см в ширину .
Конечно можно было бы не брать МК и эти две кнопки встроить прямо в эту плату Bluetooth, но как видно там места для модернизации и паяния нет.
Спасибо!
hie вне форума
Непрочитано 02.01.2013, 18:28
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Wiza_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Bluetooth - сделай сам
Сообщение от hie Посмотреть сообщение
Лепите свою плату вторым слоем. В этом модуле достаточно средств для реализации Вашей затеи. Чтобы самостоятельно разработать модуль с нуля нужно будет вникнуть в основы разработки ВЧ цепей и всего протокола Bluetooth как такового.
Вердикт: Если вы не собираетесь всю жизнь зарабатывать разработкой подобных моделей - воспользуйтесь готовым. Выяснение принципов работы подобных устройств для новичка чисто из интереса - практически непосильна.
Даже не так - микроконтроллер свой к данному модулю(и многим другим похожим) всё таки понадобится.
P.S.S. Самостоятельно с нуля у вас получится сделать только передатчик на 433 МГц
Последний раз редактировалось Wiza_; 02.01.2013 в 18:34.
Wiza_ вне форума
Непрочитано 02.01.2013, 20:02
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
встречал где то модуль в lga28
whoim вне форума
Непрочитано 02.01.2013, 20:10
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
lsa на пути к лучшему
hie, Для модуля HC-x есть SDK для разработки приложения.
Вам нужно найти и скачать эту SDK и программу для перепрошивки модуля.
Берете одну из стандартных прошивок и добавляете функцию обработки двух кнопок.
Кнопки подключаются к стандартным выводам модуля. Больше ничего - плат и микроконтроллеров не надо.
lsa вне форума
Непрочитано 02.01.2013, 20:15
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
lsa, кстати такое возможно во многих модулях - gps, gsm например
whoim вне форума
Метки
bluetooth
Робот становится на зарядку сам P.S Can Do Поиск схем. Делимся схемами 0 04.08.2010 20:52
Ноут сам по себе перезагружается lazutchik Ремонт оргтехники 12 07.08.2009 11:30
ICD2 Clone USB - сделай САМ ! avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.10.2006 21:03
то сам спаивал схемы с PIC - помогите Display Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 12.02.2005 09:08
Часовой пояс GMT +4, время: 12:27.
