Ув.спец-ты подскажите что это за проблема?
Вылетает вот это(см.картинку) и ноутбук сам по себе перезагружается. Либо с этой же картинкой зависает и стоит пока не выключишь вручную.
Была сделана попытка затронуть виртуальную память на внутреннем процессе IRQ уровня, который слишком высок. Если kernel debugger доступен, вы можете отследить, где именно система запнулась. Наиболее частая причина возникновения - драйвер устройства использует неверный адрес. Прим: Имейте ввиду, что эта ошибка возникает в 99% из-за ‹кривых› драйверов. Некоторые из них в Windows XP вы можете обнаружить используя утилиту verifier.exe: Start (Пуск) -› Run (Выполнить) -› verifier.exe
Спасибо! Попробую проверить драйвера, хотя сомневаюсь что причина в них, так как новых не устанавливал а с теми что установлены и пользуюсь раньше проблем не возникало.
Проверил я драйвера бесполезно никакой инфы не получил. Ноут опять продолжает зависать в этот раз выскочила вот эта "картинка", прошу обратить внимание на 3-строку сверху. Может это о чем нибудь говорит?
Вот еще "картинка" опять зависал, прошу обратить внимание на 5-строку снизу.
Что-же такое происходит?
Буду признателен за любую инфу как можно "это" вылечить.
Попробуйте загрузиться с CD или флэшки. Например с установочного диска ХР (не инсталлируя)
Если загрузка получится , то вероятнее всего постепенное подыхание HDD . Если так - пишите , есть некоторая вероятность сохранить систему и данные на новый винт посредством Акрониса с опцией Advance Recovery
Это чисто хардверная ошибка. Адреса и названия библиотек
в этом случае ни о чем не говорят и могут произвольно
меняться.
Если позволяет BIOS, попробуйте увеличить тайменги памяти,
снизить скорость системной шины.
