Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 04.05.2009, 09:54
abdumanon
abdumanon на пути к лучшему
По умолчанию Со вставленной флешкой не грузится ноут
Братцы, всем привет!
Поделюсь приколом - барабашкой!
Дочь из дальнего путешествия привезла флешку на 2 гига. производитель DANE*ELEC.......
сайт: http://www.dane-elec.fr/us/
Вот ее данные:
Name: USB Flash Memory (USB2.0)
Logic Driver: F:
VID&PID: Vid_0930&Pid_6544
Speed: high speed
VendorID:
ProductID: USB Flash Memory
Product Revision: 1.00
Vendor Description:
Product Description: USB Flash Memory
Serial Number: 000AEBFFB4EEC8C153940369
флеха читается, записывается и воспроизводится. Форматируется....
Прикол в том, что со вставленной флешкой не грузится комп!
Даже до биоса дойти не возможно.........
нагло выдераешь флешку - пошла загрузка......
С этой флехой другие компы грузятся. Мой, после того, как я её вырываю и успеваю нажать на Ф2, в биосе её показывает ..........
дальше без неё грузится, но с ней - ни в какую!
попытка возврата биоса к заводским настройкам успеха не приносит....
У меня самсунг V30. Только что пробовал на самсунг X10. Биос очень похож.
там грузится а у меня нет..................
Что это может быть? Может кто встречался с таким дивом???
Надеюсь на Ваши советы и мнения!
Спасибо!
abdumanon вне форума
Непрочитано 04.05.2009, 10:36
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
По умолчанию
Есть такой эффект.
У меня флэшка кингстон 1 Gb . На некоторых декстопах блокирует чето-там и не грузится. На других - без проблем.
Имхо грабли в биосе. К флэшке претензий никаких.
tauP10 вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 00:28
abdumanon
По умолчанию
А не может быть дело в ОС? например сборка кривая?
Непрочитано 06.05.2009, 15:30
abdumanon
По умолчанию
парни, всем привет!
Я в тонкостях не спец. Чайник, короче…………
Но иногда люблю методом научного тыка….
В БИОСЕ нашёл опцию legacy USB Support. С помощью обычного словаря так и не понял значения этого параметра. Видно нужен компьютерный спец.словарь.
В пояснении к опции в БИОСЕ был такой текст: Enable support for Legacy Universal serial Bus. Ну, я как ворона на блестящее... Увидел слово УСБ, дай думаю потыкаю........
Опция стояла в положении Enabled. Поставил Disabled.
И о чудо! Пошла перегрузка…….. Но…………
Когда залазишь в БИОС, то там в таком случае не отображается моё УСБ флеш устройство, т.е. комп его не видит……….
Включаешь параметр в положение Enabled – опять прекращается перегрузка, вырываешь флешку, Ф2 – вход в БИОС - USB Fiash Memory – (USB)
При отключенной этой функции также не видно и другую мою флешку. Включаешь – отображается. Но она проблем компу не делает ни при каких условиях……..
Кто подскажет. Что это такое?
Непрочитано 31.05.2009, 21:59
R666
Аватар для R666
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
R666 на пути к лучшему
По умолчанию
Может быть вопрос и дикий... но для чего грузить комп со вставленной флешкой? (не считая случая, когда инсталлим). Конечно, каждому - свое, но при этом имеется лишь блестящая возможность подцепить какую-нибудь заразу. Где-то когда-то была фраза: "Для того, чтобы вы жили спокойно, ваш компьютер никогда не должен ничего делать без вашего особого разрешения". Или что-то вроде того. Поправьте, если что-то не так здесь понял...
R666 вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 00:54
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 295
estet на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от abdumanon
USB Legacy Support (поддержка наследственных устройств USB): эту функцию следует включить, если ваш ПК оснащён USB-клавиатурой, и вы желаете использовать её в DOS-окружении или до загрузки ОС (в меню загрузки, к примеру). Если настройка выключена, то после загрузки с дискеты или CD-ROM клавиатура работать не будет. И войти в BIOS вы тоже не сможете. Если ваш ПК использует USB-клавиатуру (прямоугольный в сечении разъём), то установите настройку в "Enabled". Если же у вас клавиатура PS/2 (круглый в сечении разъём), выставите "Disabled". Помните, что включение этой функции может привести к проблемам пробуждения из режимов "Standby" или "Hibernate", либо вызвать неправильное выключение ПК. Другими словами, активируйте функцию только при необходимости.
http://www.thg.ru/mainboard/20050926/print.html
estet вне форума
Глюк с флешкой 4гб 2105590 Коллекция глюков 4 24.10.2008 01:20
Комп и ноут. didik-dog Ремонт оргтехники 4 11.10.2008 19:57
Ноут в машине. vo1 Поиск схем. Делимся схемами 3 03.08.2008 22:33
Ноут DELL didik-dog Ремонт оргтехники 2 05.07.2008 02:46
Помогите разобраться с флешкой DIGMA Electric75 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 11.05.2007 18:09
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
