11.05.2007, 17:13
#1
Сказал спасибо: 539
Помогите разобраться с флешкой DIGMA
Принесли флешку DIGMA на ремонт.Отсутсвует L3.
Идуктивность?Стоит процесор PL-2518 A04474A и два
чипа AAA44 C76.Помогите плиз.
11.05.2007, 17:54
#2
Сказал спасибо: 19
Обычно это резистор с нулевым сопротивлением. Можно выпаять с практически любой дохлой мамки или с другой платы.
11.05.2007, 17:59
#3
Сказал спасибо: 539
Так зачем её или его обозначают L.
11.05.2007, 18:09
#4
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Electric75
Теоретически - это часть фильтра LC, но обычно на катушке экономят. Заодно она выступает в роли предохранителя. Кстате не лишним было бы померить сопротивление между выводами питания после подпайки резистора - может он "защитил" компьютер от сгоревшего устройства.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
