10.12.2008, 01:51
Сказал спасибо: 429
Сообщение от spin722
... например, в фотоаппаратах-мыльницах.
Кстати, там даже есть конденсатор электролит на большое напряжение - тоже штука довольно редкая.
Я продумывал такой вариант. Он не подошел вот по каких причинам. Интервал между вспышками в фотоаппарате достигает нескольких секунд, требуемых для того, чтобы зарядить конденсатор большой емкости. Преобразователь "заточен" под максимальный КПД (от 3-вольтовой батареи). В стробоскопе частота вспышек может достигать 50 Гц (при 3000 об/мин для 4-цилиндрового двигателя). Поэтому конденсатор ставиться порядка 2...4 мкф, тем более, что и лампа - специализированная стробоскопическая ИСК-10, тоже "заточенная" под высокую частоту вспышек. Тем более, что высокий КПД при питании от автоаккумулятора не критичен.
10.12.2008, 05:26
Сказал спасибо: 10
В приведенной схеме автогенератора можно не получить
требуемых 300...400В, т.к. преобр. БП работает при сквжности больше двойки.
И еще.
Проблеем не будет по обратимости первички и вторички?
Просто транс хитро намотан(чередование обмоток).
Как говориться - "прыгать надо".
Falconist посмотри в сторону электронных зажиганий
там же что-то подобное.
И на камнях растут деревья!
10.12.2008, 11:57
Сказал спасибо: 9
300-400 на трансе от компа не получите, если не ставить потом умножитель. У самого лежит преобразователь от фотика. Ему надо три вольта и около 3 ампер в начале заряда, зарядит очень быстро кондер на 2 микрофарада, но для длительного режима не подойдет, будет перегреватся, надо в таком случае транзюк чем-то облепить для теплоотвода(он в пластмассовом корпусе) А для комповского транса наверное есть смысл обратноходовый сделать, деталей не сильно больше...А стабилизацию выходного можно на транзюке и неоночки, когда неоночка зажглась генерация прекратилась, и все.
10.12.2008, 12:23
Сказал спасибо: 429
Сообщение от soladko
...от фотика. Ему надо три вольта и около 3 ампер в начале заряда, зарядит очень быстро кондер на 2 микрофарада, но для длительного режима не подойдет, будет перегреватся...
В принципе, идея весьма неплохая, если бы не пару НО! Во-первых, из 12 В (авто) делать 3 - геморройно. А во-вторых, отсутствие такового в загашниках. А покупать - влом. И так завалил барахлом все, что возможно. Вот и пытаюсь "разгребать" помаленьку...
Да и самому просто интересно: получится - не получится
10.12.2008, 12:29
Сказал спасибо: 9
Тогда самый лучший вариант вытащить из загашника транс от компа, вытащить кт837 и 819 транзюк, еще кой чего вытащить для обвеса и спаять обратноходовый преобразователь)))
10.12.2008, 13:05
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Действительно, авто-стробоскоп лучше делать на LED. Работал как-то с заводским стробоскопом на ИФК, для устойчивого зажигания лампы необходим прямой контакт с ВВ проводом, при этом нарушается режим работы двигателя. Чуть отодвинешь провод от свечи, двигатель работает ровно, стробоскоп- через раз. Тогда и собрал свой, на диодах.
11.12.2008, 01:27
Сказал спасибо: 429
А знаете, - тоже мысля! Ведь, в принципе, если транс не разбирая и не перематывая ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) удастся приспособить еще к чему дельному - будет еще один способ "утилизации" барахла...
11.12.2008, 06:12
Сказал спасибо: 10
Falconist
А лазерную указку приспособить?
11.12.2008, 14:24
Сказал спасибо: 429
Сообщение от domowoj
Развел уже плату, чтобы и так (светодиоды), и этак (указку). Сравним, оставим, как будет лучше.
12.12.2008, 13:15
Сказал спасибо: 429
Уважаемые коллеги,
при серфинге по Сети в поисках информации, надыбал на интересный (на мой взгляд) цикл статей по проектированию прямоходовых инверторов. Автор - Александр Гончаров, главный конструктор ООО «Александер Электрик». Чтобы не гонять по ссылкам, выкладываю архив здесь.
Конечно, для Taup10, domowoj, soladko и других специалистов (извините, что не называю - а то пришлось бы писать целую "простыню"), это скорее всего знакомо, но для начинающих IMHO ресурс может быть весьма интересным.
Прикрепленный файл: 9395258.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 12:47.
