15.07.2015, 04:32
Сказал спасибо: 3,763
Re: Помогите решить задачу с пищалкой
Сообщение от azzy2
пульт пиликает 1 раз
Так может стоит от этой "пиликалки", сделать отвод на триггер и поставить более громкую сигналку, чтобы пищала постоянно, пока вручную кнопку не нажмёте?
15.07.2015, 07:47
Последний раз редактировалось m-xdt; 15.07.2015 в 07:49.
15.07.2015, 18:20
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от jump
последовательно (параллельно?) с диодом оптрон типа 4010, а далее - на выход хоть реле, хоть плеер, хоть гимн имени буль-буль смогли. если 4010 заменить на мос30хх + симистор - ревун или куранты биг-бен без проблем.
если объединить оптроны 4010 параллельно, типа куранты одни
Если смотреть по печатке - параллельно. Резистор там 220 Ом, что при 5 В даёт 15 мА, что достаточно для МОС30х1, не говоря о МОС30х3.
Ревун - излишки, обычная лампочка на 95 Вт - достаточно.
При подключении МОС - родной светодиод погаснет.(к слову пришлось)
15.07.2015, 18:31
Сообщение от Yurkin2014
Покупайте любых 45 диодов, пару резисторов и транзистор
А вот этот совет пагубный! Уверен, что такая "швейная машинка" по цене хорошего Лексуса, объединять сомнительным способом Японские "игрушки", где не дай бог, ещё на одной заземление пропадет..... Даже в одной машине, я бы не рискнул выводить ширпотребовские проводочки из 6 головок....... лучше таки привязаться к штатной "пищалке" на пульте!
22.07.2015, 20:17
Попробовал купить пищалку с излучателем на 3в (других не было), от батарейки АА звучит достаточно громко, если подключаю к машине - ели слышно, оба диода тускнеют.
Все-таки, мне кажется, вот идеальное решение моей задачи:
На каждую шестиголовочную машину ставится одна пищалка, к ней подключаются все шесть голов, видимо через такую плату
![](http://img01.cp.aliimg.com/imgextra/i4/265312352/T2yW9dXfhbXXXXXXXX_!!265312352.jpg)
В идеале, чтобы писк шел с задержкой (2 сек) и он был прерывистый и постепенно нарастал. Как такое сделать?
22.07.2015, 21:46
genao, я к Вам с огромным уважением, но зачем так усложнять? Есть центральный пульт, в который уже выведены сигналы аварии, просто разумно использовать сигнал на штатной "пищалке", либо вообще программно установить непрерывный сигнал, во время обрыва нити, либо увеличить громкость штатного "оповещателя", до уровня ревуна! Ведь, машины и гарантию потеряют и обслуживание!
22.07.2015, 22:03
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от Sanyo
либо вообще программно установить непрерывный сигнал, во время обрыва нити.... Ведь, машины и гарантию потеряют и обслуживание!
Согласен, такую задачу можно поставить перед людьми сервисного обслуживания.
Сообщение от Sanyo
здесь тоже возникает проблема потери гарантии из-за вмешательства в схему. Хотя возможно имеется релейный выход, дублирующий сигнал извещателя.
Геннадий
22.07.2015, 23:05
Сообщение от Sanyo
Вот программно было бы идеально, но дилер не знает как, производитель говорит "не положено". Нужно колхозить.
Гарантии на машины нет уже давно.
Мне бы не хотелось лезть с паяльником в платы, а вот подключиться к CN3 и там уже колдовать - было бы круто.
Вот схема пульта с пищалкой:
22.07.2015, 23:19
Сообщение от azzy2
Поймите, что именно этот сигнал самый уязвимый! Вы ведь не знаете, есть ли там буферные устройства, типа ULN2003, либо этот сигнал идет напрямую с порта, а чего хуже и с процессора...... А вот подключить 2 проводка к "пищалке", через оптрон.... а в нагрузку, хоть сирену гражданской обороны!
22.07.2015, 23:51
Но ведь я и хочу через оптрон собрать сигналы со всех шести голов, я же выше писал и фотку платы прикладывал
Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.
