Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Закрытая тема
Старый 16.07.2015, 13:15   #11
elon
Аватар для elon
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
elon на пути к лучшему
Сообщение Re: Подводная видеокамера Agua-Vu Mickro Plus
Камера как я понял подключается через этот черный трех контактный разьем , скорее всего там камера аналоговая , то есть +12(под вопросом питание камеры может быть и 5 вольт ) , видео , земля . Если меню в норме то смотрите сколько питание на разьеме подключения камеры ( оно идет от dc dc на 5510 ) , если поступает то посмотрите осцилом видео сигнал на разьеме ( должно соответствовать стандартному видеосигналу ), если нормально то смотрите элементы видеовхода на плате до видеопроцессора ( если просматриваются только контуры изображения а синхронизация нормальная то большая вероятность что уровень видео сигнала слабый )
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
elon вне форума
Старый 01.09.2015, 00:25   #12
scort
scort на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подводная видеокамера Aqua-Vu Mickro Plus
Ax5510 слева вверху генерирует 1,2v через R23 и R29 получается 5,3v на питание камеры,
внизу слева U10 a18a 1.8v,рядом U9 HX-NQ 3.3v
Камера цифровая, третий пин на камере сразу идет на 44 SRGB_D0 ногу bit1612
ПЗУ U8 зачем-то снимали.
Камеру могу дать для проверки в Измайлово МСК.
При разборке, из-за кривой системы включения, замкнул пины камеры и у меня теперь синий экран типа нет сигнала,
все питания на проце есть
OSD работает,
камера в другом девайсе работает,
даже подсветка на камере включается,
но при подключении камеры раскаляется AX5510 вместе с катушкой 220 L4 при этом продолжая выдавать 1.2v по паспорту. И на bit1612 вместо 1.7v с камеры уходит 3.3v.
думаю попробовать поменять bit1612, через пару недель приедет.
надобы картинку под кат убрать, не понятно что тут вторая страница есть.
Последний раз редактировалось scort; 01.09.2015 в 00:34.
scort вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 17:52.
