14.07.2015, 16:04
Сказал спасибо: 429
Re: Самовозбуждение компаратора?
Сообщение от kualx
поскольку знак сигнала, выдаваемого датчиком, связан с полярностью подключения к нему и направлением воздействия, необходим, как минимум, двухполупериодный детектор, или два компаратора, для фиксации возмущения по и против часовой стрелки.
Ох, ребята, как вы все любите усложнять! А ведь еще дедушка Оккам учил, что "Не следует умножать сущности сверх необходимого"!
Стрелка прибора - своеобразный маятник? Маятник. А маятник, если качнулся в одну сторону, обязательно качнется в обратную. Значит, и полярность сигнала обязательно поменяется на противоположную.
По поводу двух датчиков по взаимно перпендикулярным осям - согласен. Лучше суммировать их сигналы, объединив монтажным ИЛИ выходы двух компараторов (сдвоенного LM393). Вс будет проще, чем ваять какую-то суммирующую схему по входу.
Последний раз редактировалось Falconist; 14.07.2015 в 16:19.
14.07.2015, 16:15
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Это справедливо для приборов с 0-м посередине, для обычных с 0-м в начале шкалы ход стрелки против часовой ограничен стопором.
14.07.2015, 16:17
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
вспомнил тут - лет 15 назад я вот так делал
и смещение есть и нет неопределенного состояния
средний резюк подбираем
кагмаподэ магмаподэ
14.07.2015, 16:22
Сказал спасибо: 429
Сообщение от kualx
Видно, что Вы никогда не испытывали дефицита компонентов и не переделывали приборы с нулем в начале в центро-нулевые... Исходное положение стрелки элементарно сдвигается в середину шкалы поворотом центирующих пружин.
Нужен же не точный измерительный прибор, а всего-навсего датчик колебаний.
Последний раз редактировалось Falconist; 14.07.2015 в 16:32.
14.07.2015, 16:35
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
В качестве датчика колебаний в данном случае на стрелку вешается грузик, и прибор ставится вверх ногами. Стрелка сама уедет на середину шкалы.
14.07.2015, 16:45
Сказал спасибо: 7
Сообщение от индюк
я вот так делал
Ну, хорошая схема. Только в данном случае ПОС не будет работать. Инвертирующий вход завязан накрепко с неинвертирующим через 100 Ом, и всегда будет прыгать вверх-вниз на столько же мВ при воздействии ПОС.
14.07.2015, 17:03
Сказал спасибо: 181
Сообщение от Yurkin2014
да
это я погорячился - поэтому пунктиром нарисовал)))
кагмаподэ магмаподэ
14.07.2015, 17:07
Сказал спасибо: 429
И нафига там ПОС??? Неужели шоры настолько плотные?
Воть еще одна схемка подобного рода: http://forum.cxem.net/index.php?show...0#entry2158305
14.07.2015, 17:10
Сказал спасибо: 181
да говорю ж - погорячился - рука сама пошла резюк рисовать
да - у меня его и не было.
и там штук 8 схем - какая именно - там вообще какие то блоки питания чтоль, толи усилители непойми чего. не вкуривал
кагмаподэ магмаподэ
14.07.2015, 17:15
Сказал спасибо: 429
1) Я по поводу ненужности ПОС, как таковой, в принципе. Для данной схемы. Свое объяснение - почему - давал на предыдущей странице. С ним можно не соглашаться, но хотя бы ознакомиться не мешало бы.
2) Ссылку я давал на конкретный пост. Дождитесь, пока браузер на нем остановится.
Последний раз редактировалось Falconist; 14.07.2015 в 17:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:32.
