19.07.2015, 05:43
Сказал спасибо: 9
Re: Непонятное поведение импульсного БП
Джентьмены. Конденсатор конечно же стоит после ДГС. В схеме не там нарисован...
Последний раз редактировалось S_Paul; 19.07.2015 в 05:48.
19.07.2015, 05:47
Сказал спасибо: 9
Ан-162
Мягкий старт работает(и там 10мф стоит). Как работает tl494 читал.
По трансформатору не скажу, не знаю как проверить.
Это не прямоход, это полумост.
Последний раз редактировалось S_Paul; 19.07.2015 в 05:51.
19.07.2015, 09:14
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от S_Paul
Как проверяли?
Сообщение от S_Paul
Это прямоход, конкретно - полумост.
Ну не знаю, тогда проверьте - одинаковы ли номиналы (в пределах разумного, 10-20% вполне допустимо) конденсаторов С* 1uFx250v и R2 R3...
19.07.2015, 09:33
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Ан-162
Как проверяли?
По нарастанию. С заменой конденсатора на 10мф старт стал ещё плавнее.
Эмм, ок.
Сгорал и с этими конденсаторами и в обычном для БП включении(один С* подключенный между электролитами).
И как я уже говорил - сгорает до появления напряжений на выходе.
Значит шим ещё не "раскачался" даже.
И из-за ширины импульсов не может быть, там в этот момент вообще "иглы"...
Я никак разумного объяснения найти этому не могу...
19.07.2015, 10:53
Сказал спасибо: 170
S_Paul,
Поверьте все элементы от транса управления Т2 до базы силового транзистора. Особенно подозрительны резисторы, если уже горело, они очень сомнительны. Причем проверка мультиметром ненадежна. Подключить к напряжению, чтобы получить мощность, близкую к номинальной, и измерить ток. Часто попадались резисторы в базовых цепях, которых так просто не выявить, при большом токе меняли свое значение. Это после КЗ в силовых ключах
19.07.2015, 12:06
Сказал спасибо: 6,506
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Плюс проверьте изоляцию между обмотками управления Т2 идущими на силовые транзисторы, если "шьет" то верхний транзистор вылетать будет сразу.
Можно мегаомметром на 1000В, можно через лампочку 40-60Вт и выключатель от +300В на одну обмотку, -300В на другую (на выпаянный трансформатор!). Если будет при включении "цыкать" то прошивает при большом напряжении.
Геннадий
19.07.2015, 12:10
Сказал спасибо: 9
На этом промежутке все детали уже были выпаяны, высыпаны в кучу от разборов других бп, из кучи выбраны, перемеряны и впаяны.
И всё равно горит именно верхний и именно б-э. У Т2 индуктивность даже померял...
(я ему уже и унитаз принёс и ...)
19.07.2015, 12:23
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,944 раз(а) в 5,991 сообщении(ях)
Сообщение от S_Paul
Б-Э может выгорать только если туда не то подать. В какачестве эксперимента защитите переход диодом (параллельно, от обратного). Уже, вроде, предлагали. Поможет - разбирать помет, почему. Нет - значит, не в том подъезде.
19.07.2015, 12:59
Сказал спасибо: 9
Сообщение от akegor
Ну про б-э то понятно. А вот диод наверное не один нужен... У обычного падение ~0.6в, а тут на базу должно приходить столько, чтобы он открывался на полную, так?
Попробую. Только вот я такого нигде не видел.
19.07.2015, 13:05
Сообщение от S_Paul
Не так. Защита ОТ ОБРАТНОГО, а не прямого.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:03.
