26.07.2015, 23:08
Сказал спасибо: 396
Re: Как снизить дискретность тахометра в авто?
Ща начнется ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Лучше сразу бери STM64F12, а то несдобровать, тут жестко кроют за прегрешения с пиком
26.07.2015, 23:09
Сказал спасибо: 592
FreeTramp, я Вам открою страшную тайну про reciprocal counter. Такой счетчик можно организовать программно ( не так страшен черт, как его малюют). Вы же наверняка сделали динамическую индикацию, вот и используйте тактирование индикации для подсчета импульсов заполнения, при этом не забывая в каждом такте проверять флаг типа nterrupt-on-change от входных импульсов и подсчитывать их (не обязательно обрабатывать это прерывание). Единственной ресурсоемкой в данном случае будет операция пересчета в обороты за минуту.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
26.07.2015, 23:25
Сказал спасибо: 396
Боюсь, что импульсы от динамической индикации не подойдут для заполнения периода. На 6000 об/мин период импульсов от датчика будет 5 мс (по формуле топикстартера). А значит, нужно иметь период импульсов заполнения хотябы в 0,1 мс, чтобы дискретность была более-менее норм. Либо пропускать некоторое число импульсов с датчика. И я думаю, все равно придется сглаживать как-то результаты измерения, увеличивая интервалы между замерами, иначе значения постоянно и быстро будут меняться
Последний раз редактировалось NewWriter; 26.07.2015 в 23:30.
26.07.2015, 23:32
Сказал спасибо: 15
Сообщение от alvadep
Тогда весь смысл от reciprocal теряется.
При выбранном МК у ТС уже проблемы с этим могут быть.
26.07.2015, 23:36
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Alex9797
Время подсчета импульсов запросто можно увеличить. При этом дискретность будет уменьшаться пропорционально увеличению этого времени.
Да, сделать измерительный период полгода-год.
26.07.2015, 23:37
Сказал спасибо: 30
26.07.2015, 23:40
Сказал спасибо: 396
Думаю, нет. Если писать на ассемблере, а у МК сильно задрать частоту осциллятора, чтоб время не терять. Ну и выбрать покороче алгоритм деления - такие есть.
Беда в другом - ножек МК не хватит.
26.07.2015, 23:45
Сказал спасибо: 15
Сообщение от NewWriter
Беда в другом
Да беда во всём, с самого начала! Теперь только АСМ-хардкор, сага о последнем байте и художественное выкручивание мозга. А ведь затевалось вроде для себя! Откуда такая устойчивая тяга к садомазо?
26.07.2015, 23:48
Сказал спасибо: 396
Сообщение от omercury
нужно просто вникнуть в смысл.
Смысл то ясен был с самого начала.
Но для высокой частоты вращения не проблема.
А для низкой - есть проблемка. Сравнительно длинный интервал измерения. За время измерения частота может здорово так измениться.
Сообщение от STM32F0
только АСМ-хардкор
Да какой там "хардкор"... че, автор с набором из 35 инструкций не справится? Это ж не какой-нить STM8, у которого одних только вариантов адресации... хотя набор инструкций "всего" 96 гтук
Последний раз редактировалось NewWriter; 26.07.2015 в 23:55.
26.07.2015, 23:50
Сказал спасибо: 30
Кто-то тут на днях кому-то рекомендовал быть ближе к двоичной системе счисления...
Мож имеет смысл коэффициенты пересчёта делать кратными степени двойки, да частоту кварца подобрать?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
