03.08.2015, 00:34
#11
Re: Дифференциальная передача аналогового сигнала в условиях помех
если не очень важна точность, то обратите внимание на скоростные ОУ с пафазным выходом, видеоусилители от анальных девок
03.08.2015, 01:19
#12
Сказал спасибо: 1,048
Токовую петлю можно применить?
03.08.2015, 01:30
#13
Сказал спасибо: 5,042
Сказали Спасибо 10,613 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
Чтоб внутри две витые пары (питание и сигнал), в экране, не толстый, гибкий и не рвался от малейших натяжений
Такой кабель применяют при монтаже охранных систем. Четыре провода внутри, многожильные, гибкие, свитые в две витые пары, с экраном. сечение проводов 0,22 кв.мм. Я такой постоянно покупаю на рынке. Продавцы его так и называют - "для охранных систем". Впрочем, и на нем то же самое написано.
Сказали "Спасибо" Alex9797
03.08.2015, 01:30
#14
Сказал спасибо: 3,004
Сказали Спасибо 4,223 раз(а) в 1,189 сообщении(ях)
Сообщение от kreking
Тоже думал про неё. Теоретически противопоказаний к применению нет. Но хоть и токовая, а линия всё же не симметричная, подвергается воздействию помех. Только эти помехи постарается компенсировать токовый передатчик. На одном конце линии ток стабилизируется передатчиком, а со стороны приёмника сигнал всё же нахватает ВЧ составляющей помехи. Вам так не кажется?
Всё же этот интерфейс предназначен для относительно медленно меняющихся процессов/сигналов, а мне надо чтоб сотни килогерц аналогового сигнала проходили не изменившись по форме. Думаю с токовой петлёй такой сигнал не передать в условиях помех.
03.08.2015, 01:36
#15
Сказал спасибо: 30
А если начало и конец токовой петли сделать с одной стороны кабеля?
03.08.2015, 02:04
#16
Ток он по замкнутому контуру течёт, начало и конец по любому в одном месте соединятся.
Ну тогда встречный вопрос, специально для сторонников токовой петли: какие видите плюсы использования токового интерфейса в данном применении по сравнению с симметричной линией?
03.08.2015, 02:48
#17
Сказал спасибо: 30
В помехозащищённости.
Но при нормальном терминировании длинной дифлинии за токовый вариант голову на отсечение не дам!
03.08.2015, 07:44
#18
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
А Вы уверены что следует делать гальваноразвязку на стороне приёмника?
я не говорил, что только на стороне приемника, в цитате были и удаленная сторона и приемная.
Вы упомянули приемный блок с выходом USB. Там опосля АЦП, далее контроллер с аппаратным USB или используется конвертор UART/USB? UART можно без проблем удлинить LVDS с опторазвязкой. Да, даже трансом развязать можно, как в USB осцилле, расстояние то детское. Впрочем мы LVDS пользовали в условиях передачи цифры от энкодеров до полукилометра рядом с частотниками. Все оки.
03.08.2015, 10:31
#19
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 281 раз(а) в 149 сообщении(ях)
А как весь мир на искровом зажигании ездеет? Ну, ладно, половину на дизели и гужевую тягу спишем, но другая добрая половина Земли? Может, они используют ВВ провода с распределённым сопротивлением и свечи со встроенными помехоподавляющими резисторами? Например, А17ДВРМ, Brisk LR15YC, где буква "Р" или "R" в названии свечи указывает на наличие такого резистора? Можно банально тестером прозвонить свечу, там примерно от одного до 10 килоом сопротивление должно быть...
03.08.2015, 12:28
#20
Сообщение от raxp
Похоже аппаратный USB. Детальки на плате затёрты. Все значимые микрухи, кроме аналоговой части, сфоткал. Во вложении. Вон та слева должно быть АЦП, стоит после аналоговой части. Ничего похожего на микрухи-мосты USB нету.
Сообщение от Oleg_Bratkov
...ВВ провода с распределённым сопротивлением и свечи со встроенными помехоподавляющими резисторами...
Провода с распределённым сопротивлением. Замерял. около 6 кОм.
Сказали "Спасибо" dimmich
Часовой пояс GMT +4, время: 04:55.
