07.08.2015, 14:32
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: SSR-40DA нагрузка!
По работе пользуем диоды от 1000А, поскольку поставщиков много приходится всех перебирать. У китайцев всё класно - и параметры и цена, только как перекуришь их даташит сразу хочется взять что нить оригинальное. Например продают диоды Д243 на 1500А а вчитаешся так это при комнатной температуре, а при максимальной температуре на кристале так он и от 300А погибнет.
07.08.2015, 14:40
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Сообщение от laser532
А у меня противоположный опыт.
угу. не спорю
это именно вот поэтому
Сообщение от tempn
сейчас не понятно по каким признакам отличить оригинал от подделки. особенно таким как я - у меня нет огромного опыта рассматривания всей номенклатуры деталей.
кагмаподэ магмаподэ
07.08.2015, 17:49
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Подарили немного Омронов на 40А как на фото и еще сотни две маломощных 5 - 12А Митсубиши, Омроны и другие Сименсы. Они все отработали лет по 20 и я уже ставил лет 5 назад. Ни одно не сдохло.
Так, может, они не сдохли потому, что 20 лет назад не было столько подделок?
У меня дома тоже шаровые краны, самые дешевые, купленные на базаре 20 лет назад, работали до самого последнего времени. А сейчас даже в магазинах трудно найти качественные...
07.08.2015, 22:58
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от tempn
Может быть у меня марихуана палёная, но эти диоды 10 ампер х 200 вольт - максимум! А 1500 у них только корпус может выдержать, и то при идеальном контакте, и не долго!
Последний раз редактировалось Sanyo; 07.08.2015 в 23:06.
07.08.2015, 23:05
Сказал спасибо: 181
Sanyo, ну это у вас. а у него 1500
кагмаподэ магмаподэ
08.08.2015, 00:35
Сказал спасибо: 6,439
Д243-1250 http://www.element.zp.ua/info/rus/D243.pdf
Тоже нарывались. Маркировка у подлинных на корпусе сделана накаткой из краски, а у не подлинных - принтерная печать на липкой прозрачной наклейке.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 08.08.2015 в 00:41.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
08.08.2015, 00:55
genao, Спасибо, реально глаза открыли! Понимаю, что в одном классе могут быть три Васи и два Пети, но маркировка.... По меньшей мере - разгильдяйство, а по крупному - идиотизм...... Неужели комбинации двух букв и трех цифр закончились? Можно понять, если двигатель и трансформатор одинаково назвали, но два разных диода - пипец!
08.08.2015, 10:16
Сказал спасибо: 8
Сообщение от genao
О, как оно однако!
Эти старые советские кремнёвые диоды по дефицитному после перестроечному времени больше 10-20А не юзали, а тута аж 1500А, чудеса!!!
08.08.2015, 10:20
Сообщение от Sanyo
но маркировка....
Напёрсточники из разработчиков ГОСТ постарались! Как в художественных произведениях - за частичное совпадения отдельных персонажей с реальными не отвечают
Геннадий
08.08.2015, 23:48
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
так я ж откуда знал что китайцы в SSR 40А ки вставляют BTA12. поставил BTA41 и MOC3063 - проблем нет на 4кВт! фух... как оправдываться перед заказчиками даже не знаю...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:34.
