12.12.2008, 18:50
Сказал спасибо: 698
Re: Необходимо собрать указку на инфракрасном диодном лазере
Сообщение от alladinn70
А насчет глаз-может стечение обстоятельств. Брать например цирк на Вернадском. Там зеленый лазер-по идее не менее 500-1000 Мвт, спокойно плавает по зрителям на первых рядах. Однако никто не жалуется.
Может и стечение если прямо в глаз.
До переворота работал с ну очень мощными ИК лазерами (1.5 кВт 1.06 мкм. т.е. кирпич прожигали), смотрел ес-но всегда сбоку. И ничего.
15.12.2008, 16:23
А может быть, в этой теме все-таки кто-то подскажет, как правильно запитать ИК лазер, вынутый из ДВД-привода?.. А уж куда его направлять или не направлять, будем надеяться, сообразительности хватит, все-таки мы все тут уже не дети, разве не так? детям, разумеется, "спички не игрушка", ну а лазер тем более...
У лазера из СД или ДВД привода имеется три штырька. Ну а какая у него "цоколевка", что куда подавать и сколько?
18.12.2008, 20:03
Сказал спасибо: 9
у лазера двд или сд видимый диапазон(красный), елси не ошибаюсь, это раз, а во вторых там мощность никакая.
18.12.2008, 20:18
В ДВД-приводе есть и красный, и инфракрасный
- см. http://www.holography.ru/files/hdvd.htm
насчет мощности лазера в ДВД приводе:
"Зажигание спичек не самый эффектный вариант. Можно прожигать бумагу, направив луч на воздушный шарик можно увидеть как лопнет. А ещё диод можно питать импульсами около пятисот герц. Тогда можно из него выжать мощность около четырёхсот или пятисот милливатт, а вот это уже серьёзно. Словом непочатый край работы..." - см.
http://www.casemods.ru/section9/item264/
18.12.2008, 21:07
Сказал спасибо: 9
интересно.......попадется в руки поиграюсь)))
18.12.2008, 21:08
Сообщение от phil311
У трехвыводных в корпус встроен фотодиод(ОС по интенсивности излучения) включаються через драйвер лазера, применяемые наприм. в принтерах и ВОЛС.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
19.12.2008, 12:13
один корпус, а из оставшихся двух - второй фотодиод, третий светодиод. как определить, который какой? методом научного тыка?
19.12.2008, 13:24
Потенциальный барьер лазерного диода выше, чем фотодиода, если нет даташита это может помочь...
Удачи!
19.12.2008, 21:15
С барьером понятно, благодарю за подсказку. А что касается
...через драйвер лазера, применяемые наприм. в принтерах и ВОЛС.
нет ли под руками ссылки на типовую схему такого драйвера?
19.12.2008, 23:50
Сказал спасибо: 429
А ну-ка, гляньте здесь: https://kazus.ru/forum/topic_8033-0-asc-0.html похожий вопрос "обсасывался" на 17 страницах...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
