24.06.2016, 00:21
Re: Пару вопросов о ПЛИС
24.06.2016, 15:22
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 10 сообщении(ях)
обработка видеосигналов, создание нейронных сетей
лучше всего в MATLAB. Самое сложное конечно приспособить разработанный алгоритм для конкретной DSP или FPGA. Есть и средства. Ближайший вебинар:
http://matlab.ru/webinars/realizaciy...go-bpf-na-plis
Конечно, для программирования ПЛИС сначала надо изучить цифровую схемотехнику, алгебру Буля, Verilog и т.д. Но и "с другой стороны" тоже бывает интересно подойти.
05.09.2016, 17:15
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Имеется ПЛИС Altera 5M80ZE64I5N. Нигде не могу найти максимальный ток, который может выдать вся микросхема. В даташите указано 25мА на пин. Но слабо верится что можно на каждую из 58 мог повесить по 25мА. Мне интересно выдержит ли данный ПЛИС суммарную нагрузку около 250мА?
На практике единичные экземпляры работают. Но будет ли все гладко в серии на протяжении многих лет?
06.09.2016, 10:22
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,090 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Выдержит. В явном виде ограничений по суммарному току нет. Можно да-же пины паралелить для повышения нагрузки. 10 в паралель - уже 250 мА в нагрузку можно дать.
Все определяется нагревом чипа и способностью питания выдать заявленный ток не проседая. Если у тебя дает 250 суммарной нагрузки и не греется фатально - будет жить долго и счастливо.
А лучше освоить MAX V PowerPlay Early Power Estimator.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 06.09.2016 в 10:39.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
06.09.2016, 10:38
Сказал спасибо: 65
Спасибо, обнадежили!
В принципе мы так и делаем: параллелим по два пина. Всего 16 таких пар. Работают каждая в свое время. Таким образом общий ток и получается 250мА максимум. Температура микрухи после 5 часов работы не выше 50°C (палец можно держать бесконечно долго без фатальных для него последствий)
НО!! нужно как-то доказать свою правоту главному разработчику, который не хочет уходить от логики 74LVC. Начальник говорит что его нужно ткнуть носом либо в даташит, либо в результаты экспериментов.
06.09.2016, 13:28
Сказал спасибо: 442
если главный разработчик так любит 74lvc поставьте на выходы буферы 74lvc244 ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Вообще в разделе Output Drive Chracteristics https://www.altera.com/content/dam/a...-v/mv51003.pdf есть график нагрузочной способности и там видно, что выходной ток может быть и больше.
Болевой порог +45 При 42 уже не комфортно. Так что у Вас корпус разогрет до температуры около 40 градусов
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 06.09.2016 в 13:31.
Сказали "Спасибо" MisterDi
16.09.2016, 19:26
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,167 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
Сообщение от DanilinSA
Но надо как минимум сделать поправку на количество выводов питания Vccio/GND данного банка I/O. Не помню, сколько их там может быть на один банк. Или раскопать доку как можно подробнее.
Например, у приснопамятных AVR'ок, номинируется максимальный ток на порт (одна-две золотые проволочки на пад питания порта от вывода питания).
Это по току потребления конкретного проекта, а не по физическим ограничениям.
Сообщение от SlovachevskyDV
Что за нужда-то? Копеечных буферов жалко?
17.09.2016, 13:20
Сказал спасибо: 30
Сообщение от MisterDi
Сообщение от ForcePoint
1,7-8nS pin-to-pin задержка.
Если устраивает, ставьте.
19.09.2016, 17:05
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 14 сообщении(ях)
пользуясь случаем, что есть такая тема, тоже хочу спросить знающих:
Есть задача измерять временные промежутки от единиц до нескольких десятков наносекунд. Соответственно нужен МК с тактовой от 1 до 1.5 ГГц. Слышал, что такое можно реализовать на ПЛИС, но в плисах совершенно не разбираюсь.
Просьба, знающие и сталкивавшиеся, может укажете хоть направление: т. е. марки конкретных чипов и производителей, чтоб начать изучение с них?
19.09.2016, 17:48
Сказал спасибо: 442
Измерение наносекундных интервалов проще проводить методом заряда емкости стабильным током через высокоскоростной ключ. Среди доступных кристаллов ничего подобного не знаю. Гугель упоминает про пиковую производительность 1GHz Для Xilinx Zynq-7000. http://www.electronics-eetimes.com/n...1ghz-benchmark
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
