28.08.2015, 00:35
Сказал спасибо: 30
Re: маркировка стабилитрона Д818ж
Сообщение от Sanyo
omercury, в Вашем документе, с буквой "Ж" как раз и не нашел(
Ага, значит все остальные буквы имеют полоску возле катода, а именно "Ж" наоборот?
Вообще логично, конечно, через ж...
28.08.2015, 00:36
Сказал спасибо: 3,763
morgis, Возникает резонный вопрос: С какой стати Вы решили, что это именно 818Ж? Судя по документу, что выслал уважаемый omercury, то у 818 маркируется катод! Далее по тексту, так а выпаять что, проблема?
28.08.2015, 00:37
omercury, только одновременно с Вами написал! Гляньте выше!
28.08.2015, 01:42
Сказал спасибо: 3,041
Сказали Спасибо 3,212 раз(а) в 2,182 сообщении(ях)
Сообщение от genao
В правильном направлении будет на стабилитроне 9Вольт, в неправильном - напряжение источника питания.
Мь-мьнуточку! В неправильном - будет падение на диоде (0.6-0. . А если стаб двуханодный (симметричный), то в обоих положениях будет Uст.
28.08.2015, 01:46
Сообщение от ForcePoint
Сообщение от genao
Не звонится, так как встречный термокомпенсирующий переход имеется
Научитесь читать! Это просто диод, включенный в направлении стабилизации, следовательно - звониться не будет!
28.08.2015, 06:35
Сказал спасибо: 472
а если он впаян - по схеме включения не определить?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
28.08.2015, 08:42
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
morgis, Блин! А тестер взять в руки? Он в прямом направлении, как обычный диод звонится!!
Это прецизионный диод. У него для температурной стабилизации последовательно включен кремниевый диод и поэтому тестером он не звонится.
Сказали "Спасибо" optima22
28.08.2015, 08:54
optima22, боже, как приятно, когда вокруг умные люди, вот только им не судьба дочитать до 15 поста, а "блеснуть" так охота, что даже смешно читать!
28.08.2015, 09:45
Сказал спасибо: 20
чераная метка на торце корпуса-анод
28.08.2015, 10:02
Сообщение от Troza007
-анод
А в техдокументации - катод!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:55.
