01.09.2015, 13:23
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Реле защиты асинхронного двигателя
Сообщение от E97
Самый простой вариант реле защиты двигателя на каждый привод. На вводной автомат устанавливается расцепитель минимального напряжения. На вводе устанавливается реле контроля напряжения (с контролем чередования фаз и ...), с которого сигнал на отключение подается на расцепитель.
Обычно двигатели включаются с использованием магнитного пускателя (МП). Соответственно при этом реле контроля напряжения сети завязывается на управление обмоткой МП, а не на расцепитель. Расцепитель требует ручного возврата. Комбинация же реле + МП обеспечивает автоматический возврат весьма незатейливым способом.
Последний раз редактировалось GTK31; 01.09.2015 в 13:29.
01.09.2015, 17:28
Сказал спасибо: 379
Как раз вспомнил, где то видал подобное реле только с контролем скорости.
Вот и подумал, может ограничится реле контроля скорости например РДКС-03.
01.09.2015, 17:44
Сказал спасибо: 379
Сообщение от GTK31
Не спорю, но нужно смотреть схему автоматики. Возможно реализация будет еще проще.
Я привел универсальный вариант, чтобы после аварийного отключения без вмешательства электрика не включили!
Тут надо учитывать человеческий фактор, привычку жать на кнопки долго и со всей силы.
01.09.2015, 18:27
Сказал спасибо: 182
Сообщение от E97
Из людей, у которых хватит терпения бегать передергивать автомат с расцепителем после каждого скачка перенапряжения (или наоборот просадки) можно будет даже не гвозди ковать, а рессоры. Ибо воля у них будет несгибаемая.
01.09.2015, 21:14
Сказал спасибо: 706
если звезда то реле переменка 110 вольт от средней точки на массу
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
01.09.2015, 22:23
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Могу Шнайдеровские недорого продать, мы слегка пролетели с закупкой, щас договариваемся о возврате. Если подойдут по мощности. Покупали в ноябре по октябрьским ценам со скидкой.
А так Danfoss VLT Micro Drive совсем неплохо можно купить, только места надо знать. Поэтому и прикинул в уме 2квтч за год. Может ошибся но 3руб х 2квт х 24 х 365 где-то так
Последний раз редактировалось kosmos440o; 01.09.2015 в 22:27.
01.09.2015, 22:38
Сказал спасибо: 84
Сообщение от GTK31
У нас на объектах везде контроллеры стоят с программами, захотел - поставил автозапуск, захотел - убрал. Все вместе вообще запускать не рекомендуется. также по нормативам требуется ручной пуск-стоп. Поставщики движков требуют контроль по термоконтакту, иначе гарантия слетает.
Ну, у ТС наверно тоже что-то есть. Но с автоматикой повозиться придётся. Если есть контроллеры, то тогда просто на вход завести сигнал с реле КФ. Тогда они сами остановят движки по правилам техпроцесса.
Последний раз редактировалось kosmos440o; 01.09.2015 в 22:52.
02.09.2015, 00:23
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
да обычный автомат защиты двигателя и все
02.09.2015, 00:47
Сказал спасибо: 84
По РКФ рекомендую посмотреть серию Zelio Control. Работал также с АВВ, проблем нет. Востоку Европы и Китаю интуитивно не доверяю...
02.09.2015, 00:53
Сказал спасибо: 84
Сообщение от Caxaroza
Это зависит от номинального напряжения двигателя. Если 220/127, то да. Но такие обычно до 2-х кВт. И непонятно зачем. Ловить перекос? И ещё один провод тянуть от двигателя в шкаф?
Последний раз редактировалось kosmos440o; 02.09.2015 в 01:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
