09.09.2015, 21:42
#11
Сказал спасибо: 61
Re: Реанимация винчестера TOSHIBA SEP-2013
Как вариант обратиться к специалистам, например этим, но все не дешево да и гарантии не может быть.
09.09.2015, 23:06
#12
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Всем спасибо,отдал винт в нужные руки,похоже есть шансы восстановить утерянное.
09.09.2015, 23:22
#13
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
В этом случае: Поднять Nix-ы, + чистый новый винт не меньшего размера + ddrescue + время...
А уже потом новый винт терзать на предмет восстановления инф.
Последний раз редактировалось Andry_y; 09.09.2015 в 23:24.
10.09.2015, 01:18
#14
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Когда винты были маленькими, а компутеры большими, удавалось восстановить ВСЮ информацию, поместив винт на некоторое время (минут 10-15) в морозильник. После этого сразу же подключал (на включённой ! ) машине и винт определялся, информацию копировал на второй винт, этот винт через некоторое время прогревался и снова переставал определяться. Но главное - информацию спасал, а винт разбирал детям на игрушки.
![](signaturepics/sigpic454335_3.gif) Мой адрес - Советский Союз!
10.09.2015, 01:25
#15
Сказал спасибо: 23
Сообщение от 00-00
Когда бодался с последним винтом ( посыпался в служебной области и постоянно норовил рекалиброваться, - была идея засунуть в морозилку...) ... Эх, зря не решился....
А так, 1 TB, занято 0,6 - 3 недели ddrescue - 90% восстановлено. P.S. Возможно морозилка и помогла бы... Эксперименту всегда должно быть место.
Последний раз редактировалось Andry_y; 10.09.2015 в 01:37.
10.09.2015, 19:56
#16
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Морозилка на современных ёмких накопителях убьёт головы/комутатор, конденсат выпадет на блины и головы сядут на поверхность, да и охлаждали обычно плату а не сам гермоблок, при начинающем клине шпинделя уже да приходилось изворачиваться и охлаждать, или пересаживать в донора пакет.
но при проблемах в SA это не лучший выход.
Морозилка/прогрев выручала раньше при проблемах " цироз" (фуджик/вд с каналом от цироза)
на современных прогрев до оплавления, чистка контактов,замена платы с переносом пзу и т.д. - дальше требуется опыт и понимание структуры SA, и программное обеспечение.... чем толще веник тем больше мороки с ним при ремонте или подъёме даты, по этому лучше хранить информацию на разных носителях.
15.09.2015, 12:53
#17
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Сообщение от Andry_y
Есть такая поговорка= когда ничего не помогает, то прочитай инструкцию.
Тут все надо наоборот. Вначале читать инструкцию.
Она гласит - не умеешь, не берись. Винт это сам себе компьютер с собственной ОС. Чаще всего сыпется именно она. Убить можно в 6 секунд окончательно и бесповоротно.
Всегда спроси спеца и только в случае клинической жабы лезь сам, помолившись создателю.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
