10.09.2015, 23:08
#11
Сказал спасибо: 34
Re: KYOCERA mita FS- 1010 печатает смещённо вниз
Сообщение от ВовВовыч
Соленоид не "крутить",а избавить от липкой резинки надо))
Он за боковой крышкой находится,в сервис-мануале уточните,под какой.
Спасибо за отклик.Просмотрел инструкцию , но не смог найти этот солиноид . Если возможно показать, где на фотках или на фотках в инструкции он стоит?
Levon
11.09.2015, 01:47
#12
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Открываете боковую крышку со стороны шестерен.
Там сразу увидите 3 соленоида (по английски муфта соленоида - clutch)
В сервис-мануале смотрите 4-17,номера 2,3,4
А в яндексе вроде как-то даже фото узла видел,поищите .
Вот,нашел за 5 секунд)) http://forum.workoffice.ru/index.php...&topic=19431.8
Последний раз редактировалось ВовВовыч; 11.09.2015 в 01:52.
11.09.2015, 02:01
#13
Сказал спасибо: 3,763
Левон, Обратите внимание на захватывающий ролик! Он имеет форму, как бы круглый, но со срезом! Несколько принтеров (по-моему Samsung) имели подобную проблему с захватом, причиной оказалось неправильное положение этого ролика (он при приложении чрезмерных усилий прокручивается)! Нормальное положение должно быть - срезом к лотку!!
11.09.2015, 23:52
#14
Сказал спасибо: 34
Спасибо огромное ВовВовыч и всем кто принимает участие, всё получилось.Стёр на притягивающей планке реле (солиноиде) две липкие дорожки и приклеил медицинский лейкопластырь и всё пошло, правда первый лист при захвате загнул всередине на 1 мм .
Часовой пояс GMT +4, время: 23:06.
