07.09.2015, 15:21
Re: расширитель pcf8574 беда
Сообщение от baiderin
Подключить через элементы 2И. Один вход с процессора,а на другой питание через резистор,а на общий емкость. И подобрать задержку,чтобы процессор успел запуститься.
Я думал уже про всякие RC цепочки, но зачем такой огород городить - если можно "НЕ" поставить. Один фиг микрухи ставить что так, что сяк.
07.09.2015, 15:34
Сказал спасибо: 919
Сообщение от fsmoke
слишком много пинов задействовано, а лишних нет, а мне нужно целых 4 штуки расширителей - к тому же тот же регистр внутри 8574 находится. i2c линия у меня коротенькая, а сам девайс будет иметь металлический корпус. Помеха, в принципе, может и по линиям сдвигового регистра пройти - не вижу разницы. Тем более i2c здесь на скорости 100kHz всего. Можно даже понизить для пущей устойчивости.
Вы не поняли. Дело не в частоте. Шина i2c основана на логике с ОК. А шина SPI на пуш-пул. Поэтому и помехоустойчивость выше и скорость. По SPI 100МГц запросто. А по i2c 400КГц уже предел.
07.09.2015, 15:34
Сообщение от elon
В каждом pdf по ссылке есть раздел power on reset ... там все детально описано
Дык его и читал... везде написано при ресете все регистры в дефолт. По умолчанию ноги как входы - про подтяжки не нашел - и хз..
07.09.2015, 15:35
Сказал спасибо: 919
Сообщение от fsmoke
Защищайте только те пины, от которых зависит работоспособность схемы.
07.09.2015, 15:46
Сообщение от Easyrider83
от всех зависит . Микрухи сложные многоногие. С каждой аж по 14 ног идет на управление, а их может быть до 4х(микрух). Т.е. 56 ног - часть из них ушло на микроконтроллер т.к. скорость нужна(рабочий режим), а всю конфигурацию я отправил на расширители. И в даташите на микрухи сказано - перед включением все пины микросхемы должны быть внизу. ВСЕ Карл...
с другой стороны в ДШ на 8574 написано, что при включении все ноги гарантированно в единице - дык почему Вам всем не нравятся сборки "НЕ", я можт конечно и ламер, но объясните мне смертному - чем плоха "НЕ"??
07.09.2015, 15:55
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от fsmoke
можно использовать и ее а можно 8 битный буфер с z состоянием и дать ему задержку по OE , резисторы на выходе на gnd датут вам гарантированный 0 на входе ваших нежных микросхем . Решений масса так что выбор за вами
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
07.09.2015, 16:38
Сообщение от elon
ноги, я ещё раз повторяю - у меня ограничение по ногам - они тупо заняты..
кстати так мне никто и не посоветовал какую "НЕ" использовать - например 74HC04 подойдет?
07.09.2015, 16:55
Сказал спасибо: 22
видимо вы меня не совсем поняли , к выходу вашей pcf подключается буфер с z состоянием ( это одна микросхема 8 входов 8 выходов ) а с выхода буфера идет дальше на другие модули
hc04 как инвертер подойдет , 2 штуки на одну pcf нужно
07.09.2015, 17:04
Сообщение от elon
ну так как у меня pcf 4штуки (в последней всего 4 пина заюзано), то 5 штук надо..,но они меньше по 14 пинов каждая
PS
Как жаль, что все инвертеры по 6 пинов интересно, а 8 есть в природе - может кто подскажет
07.09.2015, 17:23
Сказал спасибо: 22
ну так поставте 5 штук , и искать не нужно
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
