09.09.2015, 08:56
Re: 3D принтеры, сборка, настройка,эксплуатация
Уважаемый С.М.С, как принтер? Всё ли устраивает? Стоит-ли заказывать его?
Или всё-же смотреть в сторону более дорогих моделей...
09.09.2015, 11:21
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Рано пока говорить, ещё не настроил его толком. На первый взгляд, для моих нужд должно хватить, печать корпусов для плат и всяких деталей для устройств. Первое, что бросилось в глаза при сборке, это кривизна винтовых валов для оси Z. Еще кривизна поверхности рабочего столика. А по конструкции, на вертикальных подшипниках, есть отверстия под маслёнки, с одной стороны её можно вкрутить с другой нет - мешает винтовой вал. Винтовые валы не раскреплены сверху, может это не особо и критично, посмотрим. Т.е. ребята проектировщики сделали всё по минимуму из учёта точности и надёжности конструкции. Как оно будет на деле - посмотрим.
А пока у меня очередной вопрос. Рабочий столик накрыл квадратом стекла, для компенсации его неровности, может этого не стоило делать? На стекло пробовал клеить бумажный скотч на котором деталь совсем не держится, на плёночном скотче деталь держится лучше, но всё равно не достаточно. Столик грел до 60 градусов. А вопрос в том, что клеить на столик для лучшей фиксации детали?
09.09.2015, 12:10
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Не увидел,чем печатаете.Я АБС печатаю,стол до 110 грею и стекло пивом мажу.
А вообще советую на робофорум в тему 3Д зайти почитать.Там много полезного в том числе и по этому вопросу.
Сказали "Спасибо" ВовВовыч
09.09.2015, 12:27
Сообщение от ВовВовыч
Ссылочку будте добры.
09.09.2015, 12:30
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
http://roboforum.ru/
по настройке : стекло убрать , настроить рабочий столик , для этого поочередно перевести экструдер по 4 углам и барашками выставить так чтобы экструдер касался поверхности столика , потом проверить центр , если все хорошо то рег винтом устанавливаем 0 по оси Z и соответственно срабатывание микрика по Z
судя по конструкции играться придется достаточно со всеми мех.составляющими так как комплектующие далеки от точности ...
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Последний раз редактировалось elon; 09.09.2015 в 13:03.
09.09.2015, 13:15
Сказал спасибо: 30
Сообщение от С.М.С
http://ru.aliexpress.com/wholesale?c...ext=PCB+Heated
09.09.2015, 15:06
Сказал спасибо: 156
Печать ABS пластиком. попробую на 110.
В том то и дело, что прогиб стола в центре, видно придётся разобрать и подровнять его.
omercury не понял, что там? плата с нагревателем? Такая стоит, поверх неё ещё металлическая(сам столик).
09.09.2015, 15:23
Сказал спасибо: 498
лак для волос "Тафт выбор стилистов" на столик распыляют, или разводят немного ABS-пластика в ацетоне и полученным лаком мажут, вариантов много, пока искал инфу по этим принтерам (тоже есть мысль купить), чего только не поначитался)
13.09.2015, 11:42
Сказал спасибо: 156
по всей видимости пробный пластик что шёл в комплекте, был PLA, а я его центровал как ABS. Поставил бабину ABS, накрутил температуры 255\115, настроил слайсер и вроде как печатать теперь можно. Большое всем ещё раз спасибо. Ещё понял, что можно не выравнивать весь столик целиком, а только область печати. Извините за качество фото, торопился, а фигурку уже отдал, она кстати полая.
Последний раз редактировалось С.М.С; 31.10.2015 в 21:00.
16.09.2015, 01:39
Сказал спасибо: 156
Очередной вопрос, какую программу выбрать для создания моделей? из области мех. детали, корпуса и всячины для электроники и не только. К примеру сейчас мне надо спроектировать для печати воздуховод и крепление под вентилятор на экструдер.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
