05.11.2015, 00:34
Сказал спасибо: 386
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Датчик влажности для подвала
В видиках скорее датчик росы
05.11.2015, 00:54
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Сборисов
В старых (очень) ВМ-12,18 и очень старых импортных ВМах был датчик влажности, валяется один в коробочке где то...
Да, были такие, причем практически во всех видиках, недопустим контакт пленки с влажным барабаном вращающейся головки! Происходит банальное прилипание и наматывание пленки!
Сообщение от forbidden
Это разницы не имеет, датчик реагирует на влажность, почти линейно, увеличивая сопротивление от порядка 200-500 Ом, до десятков килоом, при увлажнении!
Но с недавнего времени я разочаровался в одном из этих датчиков, который был успешно постиран в кармане брюк и с него полностью слез влагочувствительный слой!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 05.11.2015 в 00:58.
05.11.2015, 01:12
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 36 сообщении(ях)
05.11.2015, 01:15
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Eddy71
Я сделал чуток проще и по другому: взял вытяжной вентилятор обычный и подключил двигатель через конденсатор 1мкФ х 630в. Всё. Он постоянно крутится. Но очень медленно. В результате циркуляция есть, но без вредных последствий. Очень советую.
И я очень советую. Потому что установившийся режим лучше, меньше будет перепадов температуры, а именно разность температур и есть главная причина выпадения конденсата. А выпадение конденсата и есть главное зло. Так как выпадает он в первую очередь в самых ненужных местах. При этом влажность может быть и не очень высокой, в пределах допустимого.
Сообщение от igorm_
Естественной не хватает, мокрые стены.
Вот именно с этого и надо начинать. Если стены холоднее, чем внутренность подвала, то конденсат на них будет всегда. А в сильные морозы - иней.
В первую очередь надо утеплить стены. Внутреннюю поверхность облицевать теплоизолятором, лучше всего крупнопористым пенопластом. Только стыки между плитами пенопласта надо тщательно герметизировать, чтобы в эти щели не проникала влага, которая будет конденсироваться на стене под слоем пенопласта. При этом и плесень, и грибки там заведутся, и будет хуже, чем до того.
А идеальным вариантом было бы покрытие стен внутри сплошным слоем пенопласта. Сейчас это популярно. Какой-то состав распыляют на поверхность стен, и он затвердевает, по виду как обычный гранулированный пенопласт.
А если бороться с мокрыми стенами интенсивным проветриванием, то в зимнее время при сильных морозах в подвале все замерзнет. Кроме того, если в подвале хранятся овощи, то излишне интенсивная вентиляция приведет к тому, что к весне овощи потеряют много влаги, и станут вялыми, как изюм.
05.11.2015, 01:22
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Я то же так сделал. Только добавил датчик температуры прямо в подвале, у трубы притока воздуха , ниже примерно 5-7 градусов , что бы отключил вентилятор, а то вдруг ... Включается он у меня только раз в сутки часа на три, четыре примерно, точностью времени я не задавался. И истчо ... только НЕ РЖАТЬ, стал я делать уход за подвалом, проветривать и белить известью... по лунному календарю. Ну там на уходящей луне, при определённых знаках зодиака... и что.. это работает! Деды то не дураки были однако.
05.11.2015, 01:24
costco, Вы неверно истолковали! Изначально была надежда, что покрытие долговечное и уж никак не водорастворимое! А оказия вышла случайно, просто брал его на радиорынок, в качестве образца, да так и забыл в кармане....
05.11.2015, 01:35
Сказал спасибо: 7
Sanyo, но ведь это совсем не повод разочаровываться в нем как в датчике, правда? Подобным образом можно "разочароваться" и в SHT21 если чуть недочитать даташит. Но это ведь все еще не проблема датчика, правда ведь?
И да. В стиралке, напомню, совсем не только одна вода, а агрессивная щелочная среда с механическим воздействием в течение довольно длительного времени. :P
05.11.2015, 01:38
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Chelovek-OM
На эзотерические форумы.
05.11.2015, 01:42
costco, Не повод, хотя ставить его в помещении, в котором редко бываешь, и надеяться на надежность срабатывания, уже не стал бы!
05.11.2015, 01:51
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
И через некоторое время между пенопластом и стеной будет сплошная плесень и грибок! Так делают работники если заказчик хочет сделать подешевле и побыстрее. И наплевать на последствия, особенно если дом собирается продавать! Я видел такие "утеплённые" подвалы после снятия внутреннего утеплителя-пенопласта.
При утеплении стен подвала дома снаружи прокапывают землю по периметру дома практически на глубину фундамента и подвала, закрепляют на подземных стенах достаточно толстый слой пенопласта, делают отделку типа гидроизоляции и снова засыпают траншею вокруг дома. Таким образом утепляют подвал и выводят точку росы из подвала практически на внешний слой стен к наружному теплоизолятору.
Да, работы гораздо больше и дороже! Но и качество гораздо выше и не отнимается объём подвала на теплоизоляцию.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 05.11.2015 в 02:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
