26.10.2015, 00:04
Сказал спасибо: 919
Re: ШИМ и измерение напряжения.
Это же Мишутка! Чего вы еще ждали?
26.10.2015, 00:09
Сказал спасибо: 309
Ну да, кучу вопросов конечно. Дурак тот который делает и не спрашивает.Поколение сейчас такое, так что смиритесь )))
26.10.2015, 00:10
Сказал спасибо: 396
Если греется сильно,значит работает не в ключевом режиме...
26.10.2015, 00:23
Сказал спасибо: 309
Чтобы работал в ключевом режиме похоже надо использовать драйвер??
на видухах стоит по 2-4 фазы питания и общее потребление 80 ампер 1 вольт. И они примерно до 45-55 градусов греються.... ну может 65... Это благодаря драйверам наверно.....?
26.10.2015, 00:26
Сказал спасибо: 396
Да нет, просто вывести его из линейного режима, добиваясь, чтобы он был либо полностью закрыт, либо полностью открыт.
26.10.2015, 00:33
Сказал спасибо: 309
Наверно только осциллографом можно это увидеть.....
26.10.2015, 00:34
Сказал спасибо: 309
забыл в схеме указать что стоит резистор 10кОм между Source и Drain........
26.10.2015, 00:48
Сказал спасибо: 2,137
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
Сообщение от miwutka
Да. Только там и драйвер узкоспециализированный и контроллёр ШИМ под него заточенный.
26.10.2015, 01:05
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
miwutka,
ты это, не расстраивайся - даже двоечники на самолетах летают. пассажирами, в вип классе правда, но ничего, места всем хватает
греется MOSFET, возможно, по двум причинам - линейный режим (МК или что там им управляет, не могут справиться с емкостью затвора), превышение какого-то параметра (ток канала, напряжение питания, выброс напряжения на обмотке), осциллограф покажет по падению напряжения на стоке
на видухах греются из-за больших динамических потерь и высоких частот
насчет грубого-точного регулирования: приведи примерную схему всего узла, не только ключей
Easyrider83,
прекращайте чморить парня, он может и не гений, но на ногах стоит и интерес не угас, пусть барахтается
26.10.2015, 01:18
Сказал спасибо: 309
вот собственно вся схема управления полевиками и измерения выходного напряжения. Правда измерение напряжения не работает. При подключении к АЦП на выходе полевика подключенный светодиод в качестве нагрузки зажигается ярче... Измерение тока на лм358 не стал рисовать - долго да и оно вроде отлажено. Создавал схему для измерения тока в зарядном. Там отладили.....
R4,R3 по схеме это мои шунты. 2 Вт резисторы. После них и будет подключаться нагрузка.
Последний раз редактировалось miwutka; 26.10.2015 в 01:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
