Непрочитано 28.10.2015, 15:57
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,054
Сказали Спасибо 3,223 раз(а) в 2,188 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите как закрыть МК?
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
Разъясняю для начинающих. А то наши ГУРУ
Ну что сказать - это клиника. Ответ был во втором сообщении.
Сообщение от _Артём_ Посмотреть сообщение
А прочитанное совпадает с записанным?
ForcePoint вне форума
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Wiza_ (28.10.2015)
Непрочитано 28.10.2015, 16:41
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
всё разобрался с локбитами. Разъясняю для начинающих. А то наши ГУРУ объясняют начинающим как будто начинающие уже 50 лет с МК дело имеют. Получается что при закрытой МК оно считывает хекс в файл, но там какойто бред считывается. При прошивке этого хекса в новый такой же девайс девайс не работает совсем ))
Спасибо! Это разъяснение мне очень помогло!
П.С. Аффтар, не пей йад! Пеши есчо!
Alex9797 вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 17:34
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
ForcePoint, я же сказал что то что прочитал почему то совпало с тем что сравнивал. Пришлось прочитанное просто записать в другой мк и сравнить.
по колличеству сообщений можно понять кто больше подходит под форумных тролей )))) Вижу тут эта картинка часто всем приходит. Так вы начали ее всем подряд тыкать ))
Последний раз редактировалось miwutka; 28.10.2015 в 17:36.
miwutka вне форума
Сказали "Спасибо" miwutka
mikhail09p (29.10.2015)
Непрочитано 28.10.2015, 17:41
miwutka
Сказал спасибо: 309
у меня еще в голове просто хороший фильтр между мозгом и этим форумом стоит. Он бывает нормальные советы отфильтровывает с первого раза. Я ж еслеб всех тут ГУРУ слушал так мои устройства по сей день бы и не работали. Так бы я и не сделал синхронизацию с одно и трехфазной сетью, цветомузыку, бегущюю строку и еще кучу устройств которые уже более двух лет работают вопреки всем убеждениям вашим что ОНО так работать не будет..... И всё же чемто форум полезен. Просишь тут помощи, просишь, видишь что глухо и мозг активизируеться )))))
miwutka вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо miwutka за это сообщение:
-vitalik- (29.10.2015), mikhail09p (29.10.2015)
Непрочитано 28.10.2015, 17:42
miwutka
Сказал спасибо: 309
Спасибо Wiza. Натолкнул на мысль ссылкой на такую же тему.
miwutka вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 20:46
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,221 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
А ведь еще во втором сообщении один гуру весьма ясно написал:
А прочитанное совпадает с записанным? Может он вычитывает какие-нибудь нули или эффы?
NewWriter вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 22:56
miwutka
Сказал спасибо: 309
я же говорю что я микруху которую закрыл с нее и считал чтото. Потом ее сравнил с прошивкой - оно совпало. Нужно было ото что считало загнать в новый чип и сранить вот и все. Я ж говорю до конца не объяснили.Вот у меня прочитанное и совпадало с записанным! Вот я и расписал для новичков. А то суп поставили и ложки нет....
miwutka вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 23:21
ForcePoint
1. Без точного указания каким программатором и как залочивали ИМС - тема является сферокониной не менее, чем на 99%. Как минимум потому, что некоторые GUI могут интерпретировать "установку" бита (защиты или конфигурации) не в записи Atmel'а ("установлен" = 0), а так, как показалось красивее автору.
2. Читал довольно много Ваших тем. Большинство сводится не к осмысливанию действий, а к применению советов до тех пор, пока результат не будет достигнут.
Непрочитано 29.10.2015, 02:45
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Видимо, все дело в том, что прошивалось - точнее, откуда оно взялось:
1) Считал прошивку с какой-то микрухи (на которой стояли биты защиты - то есть считалось что-то типа 0000 1111 2222 3333...)
2) Прошил в другую такую же микруху.
3) Выставил биты защиты на свежепрошитой.
4) Считал свежезащищенную. Считалось, разумеется, то же самое, что с изначальной - не прошивка, а то, что кристалл выдает при установленных битах защиты (000 1111 2222 3333...)
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 06:56
Albert_V
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Albert_V на пути к лучшему
...А то суп поставили и ложки нет....
Здесь есть и ложка и инструкция к ней.
Б.., ну когда же начнут ценить труд тех, кто пишет datasheet!!!!
Как работают "некие программы" с самопальными программаторами - никто вам точно не скажет (только статистика ошибок и варианты их "обхода").
Если вы 'по-взрослому' занимаетесь разработкой - не проблема купить родной программатор.
P.S.
Поверьте (проверьте), такая техника должна окупаться!
Последний раз редактировалось Albert_V; 29.10.2015 в 07:07.
Albert_V вне форума
Подскажите как травить платы электролизом app0 Делимся опытом 6 03.04.2009 13:34
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
