30.10.2015, 16:38
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Датчик Холла для определения наличия тока >=10A
costco, абсолютно согласен.
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
30.10.2015, 17:05
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от lisergin
Целюсь на SS441A или SS461A
Из этих двух, судя по описанию, подойдет 411А. Там написано, что 461 с защелкой.
Не нашел в даташите, что там эта защелка делает, поэтому не буду советовать.
Но я бы советовал заодно взять и аналоговый датчик. Там же, в Космодроме, их много. Они еще называются там линейными. Если не хватит магнитного поля для срабатывания 441-го, то однозначно выручит аналоговый датчик, плюс компаратор, плюс несколько резисторов для настройки порога срабатывания и гистерезиса.
Сказали "Спасибо" Alex9797
30.10.2015, 18:26
Сказал спасибо: 50
Alex9797, действительно большое спасибо за содействие. Не обратил внимания на то, что он latching и пока не пойму что оно делает. well suited for motor speed...
30.10.2015, 18:44
Сказал спасибо: 50
When the device is turned-on it latches the state and remains turned-on, even if the magnetic field is removed, until a north polarity (negative) magnetic field of sufficient strength is presented. When the negative field is presented, the device is turned-off. It latches the changed state and remains turned-off, even if the magnetic field is removed, until a south polarity (positive) magnetic field of sufficient strength is again presented.
Проще говоря, по положительному значению поля определенной величины защелкнулись во "вкл" и остаемся в этом состоянии, пока не придет отрицательный импульс поля.
В моем случае, я так понимаю, не подходит. Это если магнитик возле него двигать, тогда хорошо. Наверное так.
30.10.2015, 19:05
Я примерно так и предполагал. Да и вспомнил - был у меня такой когда-то. Да, иногда это создает проблемы. Но не в вашем случае. Ток по проводу течет переменный, поэтому в любом случае обе полярности по очереди будут присутствовать. И на выходе будет меандр с частотой 50Гц. В принципе подойдет. Главное - чтобы хватило чувствительности.
30.10.2015, 19:09
Да, для датчиков скорости это well. Так как он из коротких импульсов может делать широкие, пока не придет следующий импульс другой полярности. То есть, достаточно разместить по окружности четное количество малюсеньких магнитиков, а не тратиться на большие, длинные.
30.10.2015, 19:43
Сказал спасибо: 50
Совсем разучился формулировать задачу... Ток постоянный. Подопытный -- инверторный источник для плазмотрона.
Если не хватит чувствительности, поищу разъемное ферритовое кольцо, наподобие тех, что на кабеля типа VGA и иже надеваются. Видел когда-то, т.е. в природе есть, но не факт, что есть в продаже)
Последний раз редактировалось lisergin; 30.10.2015 в 19:47.
30.10.2015, 19:56
Сказал спасибо: 216
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 78 сообщении(ях)
441-й от 10А точно не сработает, правда пробовал на постоянке. Чувствительность у него как у геркона, где-то от ампер 30-40 срабатывали на кабеле КГХЛ 16мм*мм. Самый простой способ намотать на стальной сердечник несколько витков, а датчик холла или геркон к торцу сердечника. Сейчас применяю датчики Honeywell CSDA (чувствительность одного витка от 0.5 A, выход открытый коллектор) или на большие токи CSLA (аналоговые).
Сказали "Спасибо" andron007
30.10.2015, 20:15
Сказал спасибо: 50
Ценник на CSDA совсем не милосердный /
30.10.2015, 20:32
Сказал спасибо: 216
Контора платит.
Можно и аналоговые попробовать типа SS496A (двухтактный выход), плюс компаратор как Alex9797 советовал.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
