01.11.2015, 18:00
Сказал спасибо: 919
Re: оу для ацп надо ли в моем случае
Трудно обсуждать схему не видя оной. Да еще и в том случае, где она совершенно не нужна.
Если машина сгорит, вы готовы взять ответственность?
01.11.2015, 18:09
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
почему она должна сгореть? схема описана на словах в первом посте, как подключить оу я не знаю поэтому спрашиваю( но по задумке оу служит для защиты пика от возможных скачков напряжения-например при неисправном регуляторе напряжение легко может скакануть до 18 вольт и очищении сигнала от помех коих в бортовой сети авто предостаточно- например при работе вентилятора печки)
Последний раз редактировалось stopol; 01.11.2015 в 18:14.
01.11.2015, 18:15
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от stopol
почему
По неопытности. Из-за вмешательства в силовые цепи. Из-за того, что (по постановке задачи) цепи очень "силовые".
А вообще, это призыв просто хорошо подумать и провести индейский обряд "Нахуа".
01.11.2015, 18:28
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Сообщение от stopol
ОУ возможно защитит МК, приняв удар на себя, только разница? сгорит ОУ - схема перестанет работать, сгорит МК - схема перестанет работать. ИМХО. резисторный делитель и стабилитрон от импульсов, да и АКБ и так на себя всё возьмёт, но лишним не будет, а то мало ли схема будет запущена без АКБ, а генераторный стабилизатор давно не работает. Думается мне, что этот вопрос ответом не решится и метания автора растянутся ещё на 10 страниц.
01.11.2015, 18:32
Сказал спасибо: 919
Мы тут пытаемся убедить автора применить свои навыки на чем-то другом, более безобидном.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
01.11.2015, 18:59
Сказал спасибо: 156
когда во время летних каникул работал на СТО, ужасался, как люди эксплуатируют авто с проводкой в их состояниях. Так, что самопальщики ещё не самые опасные люди, если делают для себя
01.11.2015, 20:24
Сказал спасибо: 12
Сообщение от С.М.С
стоит 2 преда тут все норм....так что се ля ви
01.11.2015, 21:03
Сказал спасибо: 5,041
Re: ОУ для АЦП, надо ли в моем случае
Сообщение от stopol
Предохранители сгорают последними
01.11.2015, 21:08
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Alex9797
силовые провода в пластиковом тюбинге,замотаны износостойкой прочной импортной матерчатой изолентой, и проходят в месте где исключено перетирание.
это мы теперь обсудили, теперь еще кто нибудь выскажется по сути заданного вопроса?
01.11.2015, 21:16
Сообщение от stopol
"заданный вопрос" - это вот это?
Сообщение от stopol
отсюда вопрос как правильно все это реализовать ( в чем я ошибся), и может это все излишне
Вам уже несколько человек исчерпывающе ответили (в том числе и вы сами, в вопросе) - да, все это излишне. Это можно заменить куском медного провода достаточного сечения.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:40.
