TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 07.11.2015, 08:39
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
firew0rker на пути к лучшему
По умолчанию Re: Отключение подсветок в дисплеях современных устройств
Сообщение от Enemis Посмотреть сообщение
Ну это как сказать в акустике например жк дисплей с подсветкой если на ярком солнце вообще ничего не видно я бы там даже яркость повысил бы.
Тогда нужно не плавное включение подсветки, а регулировка яркости подсветки в зависимости от освещённости, как в настенных электронных часах.
firew0rker вне форума
Непрочитано 07.11.2015, 11:17
val_ka
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
val_ka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Отключение подсветок в дисплеях современных устройств.
1) Я вот думал все дисплеи имеют яркость и ей как то можно управлять. Допустим изменяя напряжение питания. Как результат моя задача найти провод питания диспея и вклинится туда.
2) Далее есть кнопки которые нажимаются в устройствах вот у меня главная пробелма как понять что кнопка нажата самый простой вариант заменить выключатели что бы они замыкали не одну цепь а две(но это геморой перепаивать и подбирать другие кнопки) поэтому пытаюсь найти способо через логические какие то элементы.
1) в разрыв питания светодиодов (даже если они от микроконтроллера) можно вставить регулятор напряжения, например как на схеме ниже, с фоторезистором - выключили свет (или если темно), то он сам уменьшит выходное напряжение на светодиоды.
2) по поводу кнопок можно попробовать подпаять ко входу кнопок например мультиплексор с опросом по входу (с одним выходом) - при нажатии на любую кнопку выдаёт сигнал на регулятор напряжения (только вместо фоторезистора должно быть управление транзистором - нужно взять любой простой стабилизатор, хоть на двух транзисторах).
Миниатюры:
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
val_ka вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
