Непрочитано 13.11.2015, 23:09
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 1,962
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Спец микросхемы для SD -карточек
А вообще-то вопрос был задан интересный...
Я например встречал рекламу картридеров, где было заявлено одновременное использование двух SD карт. Интересно, как?
И почему бы не сделать на SD тот же RAID массив?
Или просто большой носитель на SD картах?
nml вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 23:21
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
Сообщение от realid Посмотреть сообщение
пойдет и SPI
...и через Com-порт...
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
опенкорес и ниосы запрещены КЗоТ?
А смысл делать эмулятор процессора, USB-стек и разветвитель SDIO на ПЛИС?
То бишь на FPGA, в ПЛИС они тупо не влезут.
Я надеюсь кардридеры тоже не запрещены?
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
Лучше, да и проще, на Compact Flash.
Из-за нынешнего никакущего качества таких накопителей, на них лучше вообще ничего ни делать.
Последний раз редактировалось omercury; 13.11.2015 в 23:24.
omercury вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 23:22
индюк
Сказал спасибо: 189
индюк на пути к лучшему
потому что они крайне ненадежные. вся эта память ненадежная
индюк вне форума
Непрочитано 14.11.2015, 00:35
jump
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
массив
RAID
Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
а с арм ядром на борту? и кто мне запретит прикуривать от 1000$ купюр?
это казуистика, ПЛИС - обобщенная совокупность названий CPLD, FPGA, OTP & masc PLM, и даже, с некоторой долей истинности, микроконтроллеры
jump вне форума
Непрочитано 14.11.2015, 00:58
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
массив
RAID
Интересно, как у них обстоят дела со скоростью?
Но, блин, без USB-HS...
Вот именно.
omercury вне форума
Непрочитано 14.11.2015, 01:02
jump
не знаю...
jump вне форума
Непрочитано 14.11.2015, 02:04
costco
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 36 сообщении(ях)
costco на пути к лучшему
SDIO не обязателен, пойдет и SPI
исключительно программный, конечно
costco вне форума
Непрочитано 14.11.2015, 02:05
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
На 4 карточки даже теоретически несерьёзно.
Даже если предположить параллельную запись на все 4 сразу.
В лучшем случае на уровне PATA интерфейса.
Десяток должен быть побыстрее, опять же теоретически.
omercury вне форума
Непрочитано 14.11.2015, 02:18
jump
а в ИМС SD карт нет буферов на сектор/кластер?
jump вне форума
Непрочитано 14.11.2015, 03:04
индюк
Сказал спасибо: 189
4 карты на 64 гига стоят дороже среднего ссд на 128гиг при том что качество ссд на порядок выше не говоря уж о скорости
о чем вы тут вообще спорите то при этом?
индюк вне форума
Передача данных по линиям питания 12 В ТалалайАВ Автоматика и аппаратура связи 40 20.05.2016 12:01
Где можно достать (найти или купить) datasheet на микросхемы, которые не получается найти в Интернете Дмитрий743 Информация по радиокомпонентам 1 15.04.2014 10:55
Увеличение выходной мощности микросхемы ICL7660CPAZ Андрей К Источники питания и свет 20 01.03.2011 10:44
Нужны технические спецификации на микросхемы памяти из СССР. MCU-Destroyer Информация по радиокомпонентам 7 18.07.2005 17:09
Часовой пояс GMT +4, время: 14:03.
