24.11.2015, 11:32
Сказал спасибо: 5,041
Re: Блок питания
Сообщение от vidask
Смотрите линейный регулятор, несмотря на то, что он не экономичный. Это для настройки , не для постоянной работы, и экономичность тут ни при чем.
Поддерживаю. Импульсники экономичнее, радиатор потребуется меньший. Но за это придется платить повышенным уровнем пульсаций на выходе. А если ему надо настраивать порог срабатывания чего бы то ни было, эти пульсации все испортят.
24.11.2015, 18:12
Сказал спасибо: 396
Re: Блок питания
Сообщение от musa1
Ну вы посоветовали ... лучше смотреть в сторону импульсников.
Дык как бы вот в соседней теме один товарисчь месяц назад захотел импульсник сделать и ... видать, всё, сгорел... тыкшта эта... гиблое это дело - импульсники тут делать
25.11.2015, 01:20
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Re: Блок питания
Сообщение от NewWriter
Не нать делать, можно купить на али и прочих иьбеях, тэг LM2596
25.11.2015, 01:32
Сказал спасибо: 2,980
Re: Блок питания
Сообщение от john197300
Только перед покупкой - подумать надо..
25.11.2015, 02:03
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Блок питания
Всем доброго здравия!
наткнулся на данный пост с очень интересной темой для радиолюбителей по лабораторным БП.
хотелось поделиться наработками с Andrey_Sheva от 20-го века.
может кому ещё пригодится, схема работает с начала 90-х годов.
в конце 80-х выписывал болгарский журнал радиолюбителей Радио,телевизия и електроника. один болгарский радиолюбитель опубликовал схему регулируемого стабилизатора напряжения (от 0 до 28 в. токе до 2а) с защитой от короткого по выходу (намер и год журнала не помню). на тот момент, тупо собрал из имеющейся элементной базы(КТ803, кт817,кт361,д226)-работает по сей день. несколько месяцев назад просимулировал в Multisim-е, изменил элементную базу на импортную. РАБОТАЕТ без вопросов. для повторения и доработок схема в архиве. в sPlan родная и с изменёнными элементами + файлы в Multisim.дерзайте!
https://kazus.ru/forums/images/attach/rar.gif
25.11.2015, 10:22
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Блок питания
Через VD1 задан ток порядка 30ма рабочее по паспорту 5 ма.
25.11.2015, 10:41
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Re: Блок питания
36*1,41 = 50 вольт, и это на номинале, а может быть больше.
Большинство бюджетных и доступных микросхем стабилизаторов тихо курят в сторонке, у них 35-37 вольт.
Так что или транзисторная линейная схема, или навороченная импульсная.
С отдельной понижалкой на стабилитроне для самой микросхемы.
А так если б вход поменьше - то неубиваемая линейная схема с ограничением тока на картинке. Лет 10 уже работает. Ограничение сделал на 2,5 ампера, заодно часто спасает изделия от ошибок переполюсовки.
Хотя иногда и не спасает, когда слишком нежные.
Последний раз редактировалось krug_vv; 25.11.2015 в 10:45.
25.11.2015, 10:44
Сказал спасибо: 544
Re: Блок питания
25.11.2015, 11:39
Re: Блок питания
Ну сейчас накидают сюда картинок... из прошлого и настоящего... и будут спорить о том. что схемы прошлого века собирать не стоит, а вот на маркетинговых детальках известных брендов надо собирать обязательно. Считаю. что пока не объявится тут сам ТС получится вангование на тему БП. Хотелось бы услышать автора. после того как он прогуглит тему ЛАБОРАТОРНЫЙ БП. отберет понравившиеся ЕМУ схемы, выложит сюда ссылочки на них (естественно со своими коментами по ним) и только в этом случае мы сможет гарантированно помочь автору с его задачей. Совет авору: проссматривать схемы лабораторных блоков питания на любое входное напряжение. Почему? Да потому, что в них может использоваться оригинальные и весьма удачные схемные решения и их параметры могут оказаться "очень вкусными" для автора. Ну а мы уже поможем адаптировать эту схему (если автор пожелает того) к требуемым для автора параметрам. Удачи!
Сказали "Спасибо" pronin1959
25.11.2015, 12:29
Re: Блок питания
А как у него с собственно стабилизацией? Я что-то опорного источника не вижу, только защиты...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
