08.12.2015, 11:16
Сказал спасибо: 44
Re: Оптический датчик
Сообщение от evg5454
для которых и наносекунда не проблема
Меня больше волнует не столько скорость сработки сколько чувствительность к свету видимого диапазона. Так как доп. подсветки нет и работает оно от по идее от рассеянного света.
08.12.2015, 11:23
Сказал спасибо: 44
Сообщение от radioded
А давайте ребята. Я подсморю.Есть две винтовки. Младший сын себе Хатсан 70 купил, ну и я после него мурку себе задешево по случаю приобрел.
Уважаемым гражданам всегда рады.
ИМХО для пневмы трубочный вариант дешево и просто, за вечер на коленке собирается
*Кусок водопроводной трубы (пластиковой )
*Две пары ИК светодиод+фототранзистор
*и ардуинка
08.12.2015, 12:00
Сказал спасибо: 12
А если попробовать пьезоэлемент прикрепленный к жесткой мишени . В ДВС так детонацию замеряют .
Сказали "Спасибо" pojarnik11
08.12.2015, 16:23
Сказал спасибо: 44
Сообщение от pojarnik11
Идея отлчная, если известен вес прилетевшего снаряда
08.12.2015, 18:08
Сказал спасибо: 6,439
В качестве "крыши" москитная сетка. С низу направить на сетку непульсирующую подсветку.
Геннадий
09.12.2015, 01:17
Сказал спасибо: 16
Это не"рога и крыша", а рефлектор ИК излучения.
09.12.2015, 02:29
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от Митя
Можно напротив или рядом с ФД поставить ИК светодиод, запитанный постоянным током. Вот, пуля пролетела, и ИК луч пересекла или отражённый луч попал на ФД. Это конечно, если в солнечном спектре не будет достаточно ИК излучения, а то может быть и никакой дополнительный ИК LED не понадобиться. По-моему, лучше на ИК, не на видимых диодах, для таких скоростей, это не зайцев в метро ловить.
Последний раз редактировалось evg5454; 09.12.2015 в 02:36.
09.12.2015, 02:35
Сказал спасибо: 38
По-моему пьезоэлемент не стоит использовать, т.к. придётся ещё учитывать скорость звука во всех элементах конструкции и в воздушной среде.
Последний раз редактировалось evg5454; 09.12.2015 в 03:45.
09.12.2015, 09:56
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
если у вас есть исходное устройство, хорошо бы проверить, нет ли ИК-подсветки снизу, в сторону диффузоров
можно воспользоваться ИК-фотодиодом с тестером в темном помещении,
если есть, интересно посмотреть диаграмму направленности - идет ли ИК-излучение, например, через узкую щель, чтобы один светодиод (группа светодиодов) не засвечивал "чужой" фотоприемник
09.12.2015, 11:06
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Лет тридцать назад делал такую штуку тестю - он книжки писал про стрельбу из гладкоствольного ружья. В качестве датчиков использовали две проволоки. И никаких помех в оптическом диапазоне. Но тесть стрелял метко.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:55.
