10.01.2016, 00:11
Re: Как подкючить светодиод от сканера
http://trm2007.narod.ru/diagrams/pri..._m1522_mfp.htm
Прежде чем предлагать подобные ссылки нужно хотя бы их проверять, а скачивать вирусняк на свой комп я не хочу.
10.01.2016, 00:46
Сказал спасибо: 189
мля......... любой светодиод подключается к стабилизатору напряжения через самый простой резистор. надо только ток диода знать. ну рассеится на резисторе 10-20% от общей мощи - подумаешь......
а вы тут воду в ступе толчете месяц уже
или тупо купить в магазине драйвер тока на 4 вольта максимальной напруги
10.01.2016, 18:20
Ну, так если вы знаете этот ток, подскажите, а то что так можно сделать я и без вашей подсказки знаю. Вы скажите по делу, а не просто чтобы что-то сказать, а то уже месяц и никто пока толком ничего путного не предложил.
...или тупо купить в магазине драйвер тока на 4 вольта максимальной напруги
А может вообще сразу фонарь. И почему на 4 вольта, а не на три.
10.01.2016, 18:43
Сказал спасибо: 6,506
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
Сообщение от ezoop
На всякий случай, для информации к действию.
Подключаете к лабораторному источнику питания с регулируемым ограничением тока.
Выставляете для начала 4Вольта на холостом и ток ограничения 10мА при коротком на выходе. Подключаете светодиод, затем подымаете потихоньку ток ограничения, и наблюдаете за нагревом светодиода со штатным радиатором. Останавливаетесь на нагреве радиатора 40 градусов Цельсия (нагрев минут за 10-30).
Полученный ток Вас устроит и Вы можете выбрать близкий к нему драйвер.
Почему 4В, потому что как правило мощный одиночный светодиод при номинальном токе может иметь от 3В до 3,7В.
Геннадий
10.01.2016, 18:53
Сказал спасибо: 189
на три неактуально. 4 это максимум, так то он ток держит, при этом будет 3 с лишним вольта на диоде
10.01.2016, 19:10
LM5020-1 на CS вход поступает токовый сигнал с шунта (R8||R9) 2,6||2,6=1.3 Om, порог CS=0,5В, поэтому максимальный ток с драйвера будет 0,5В/1,3 Ом=0,38А.
Поэтому можно предположить, что номинальный ток светодиода можно принять за 0,3А.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.01.2016 в 19:12.
10.01.2016, 19:41
Спасибо за инфу. Ну, как мне этот драйвер запустить, что, куда, чего и сколько подавать. Подключал я этот светодиод к ЛБП на 3в, диод светился вроде как по максимуму при этом ток был 75ма. Исходя из характеристик полевика LL2705, R-0,04ом, ток 3,8а я думаю что ток светодиод приблизително такой и должен быть, может я и ошибаюсь. Спасибо за участие.
10.01.2016, 20:11
Сообщение от ezoop
На зеленый провод необходимо подать напряжение не менее 13В (1 нога встроенного стабилизатора напряжения). Иначе м/сх работать не будет.
Наверняка в сканере идет где-то 15 Вольт.
При подаче +3 ..+5В на оранжевый провод, вход делителя из двух одинаковых 12кОм R4R5 (то есть на 7 ноге должно быть больше 1,25В), должно появиться +7,7В на незаземленном выводе С19 (4 ножка, выход внутреннего стабилизатора, питание микросхемы) и засветиться светодиод.
LM5020-1 с максимальной скважностью ШИМ = 80%.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5020.pdf
Сообщение от ezoop
ток ограничивается уровнем срабатывания на 8 ноге 0,5В, падения напряжения на токовом шунте 1,3 Ом.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.01.2016 в 20:27.
10.01.2016, 20:23
На зеленый провод необходимо подать напряжение не менее 13В. Иначе м/сх работать не будет.
При подаче +3 ..+5В на оранжевый провод, должно появиться +7,7В на незаземленном выводе С19 (4 ножка) и засветиться светодиод.
Спасибо огромное, думаю что получиться. А я подавал +5, видимо это было мало. Завтра попробую, отпишусь.
10.01.2016, 20:36
Сказал спасибо: 189
Сообщение от ezoop
ну вот. замеряешь ток, выкидываешь эту бандуру, покупаешь стабик тока. если нету то покупаешь стаб импульсный регулируемый на 4-5 вольт - они щас размером с 5 рублей есть. ставишь 3 вольта, берешь резистор 1 ом, включаешь светодиод и накручиваешь нужный ток - напругу увеличиваешь. всё.
я бы больше 80% тока не ставил - светит примерно так же а ресурс растет да и всякий ахтунг менее вероятен если чо, в частности от перегрева
Последний раз редактировалось индюк; 10.01.2016 в 20:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
