21.12.2015, 08:59
Сказал спасибо: 4,687
Re: ОСЦИЛЛОГРАФ
Сообщение от Илит
от двух разных генераторов я сигналы посмотреть не могу?
Ну почему не можешь - можешь!
Но только по очереди, переключая синхронизацию то от А, то от Б.
Или двумя разными осциллами, если одновременно.
Но если эти два генератора засинхронизировать, то можно и одним. (уже говорили)
Последний раз редактировалось Ан-162; 21.12.2015 в 09:03.
21.12.2015, 10:08
Сказал спасибо: 30
Re: ОСЦИЛЛОГРАФ
Ну зачем вы так?
Можно ведь и отдельно.
Фигуры Лиссажу как наблюдают, помните?
Так что никаких проблем, собирается второй генератор, второй триггер и вперед...
21.12.2015, 10:19
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Re: ОСЦИЛЛОГРАФ
непонятны цели автора. пусть опишет чо ему хочется.
пока даже не ясно, что значит смотреть второй канал.
кагмаподэ магмаподэ
21.12.2015, 11:19
Сказал спасибо: 114
Re: ОСЦИЛЛОГРАФ
Сообщение от индюк
что именно тебе нужно?
Есть два генератора импульсов, на которых меняется частота и скважность, подключил к осциллографу, канал А не работает, вот я и спрашиваю по поводу осциллографа.
21.12.2015, 18:07
Сказал спасибо: 6,439
Re: ОСЦИЛЛОГРАФ
Сообщение от Илит
Горизонтальная развертка обоих каналов (лучей) идет о одного генератора "пилы". Данный генератор синхронизируется одним сигналом, поступающим от переключателя источника синхронизации.
Развёртка осциллографа обеспечивает следующие виды синхронизации: - синхронизацию от суммы сигналов в каналах А и Б (нажаты кнопки А и Б переключателя СИНХР); - синхронизацию от каналов сигналов А (Б) (нажата кнопка А (Б) переключателя СИНХР); - синхронизацию от каналов сигналов А или Б (отжаты кнопки А и Б переключателя СИНХР); - синхронизацию от внешнего источника; - синхронизацию от питающей сети.
Попробуйте синхронизацию от обоих каналов, либо суммы каналов, возможно в случае стабильной частоты Ваших генераторов Вам удастся наблюдать оба сигнала (но это редкий случай так как захватывается синхронизацией более стабильный по частоте и фазе сигнал, и в этом случае другой канал "танцует").
Чтобы наблюдать "стоячие" эпюры от обоих источников сигналов, в Вашем случае два генератора импульсов, необходимо,
Сообщение от Ан-162
То есть импульсы, вырабатываемые этими генераторами были синхронизированы по запуску (в случае одиночных серий импульсов) и дополнительно период колебаний их был кратным целому числу (в случае непрерывной серии импульсов).
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 21.12.2015 в 18:13.
22.12.2015, 11:59
Сказал спасибо: 114
Re: ОСЦИЛЛОГРАФ
Сообщение от genao
Пробовал, синхронизация канала А никак не реагирует на сигнал, сигнал канала А медленней начинает бежать когда частоты генераторов совпадают.
И почему канал А, не работает самостоятельно, токо в паре с каналом Б, и только от одного генератора? Возможно синхронизация канала А накрылась, пошарив нете я увидел что с этими осциллографами часто такое бывает, накрывается микрозборка 04кп001, возможно в этом причина?
https://www.drive2.ru/b/852917/?page=0
На этом осциллографе одна кнопка синхронизации, у меня две, и та что канала А, совсем на сигнал ни канала А ни канала Б не реагирует.
Подскажите пожалуйста, какие мне действия произвести, что-бы понять работает у меня канал А или нет?
Последний раз редактировалось Илит; 22.12.2015 в 12:17.
22.12.2015, 13:34
Сказал спасибо: 2,089
Re: Осциллограф
Поменять генераторы местами.
22.12.2015, 13:36
Сказал спасибо: 114
Re: Осциллограф
Вот смотрите как получается, включаю режим и синхронизацию канала Б, (режим и синхронизация канала А выключены) включаю генератор, сигнал норм, можно сигнал растянуть переключателем ВРЕМЯ/ДЕЛЕНИЕ, канал Б работает норм. Выключаю режим и синхронизацию канала Б, и так-же само включаю режим и синхронизацию канала А, включаю генератор всё плывёт настроить невозможно есть моменты, когда оно плывёт не очень быстро, но токо я переключаю ВРЕМЯ/ДЕЛЕНИЕ опять всё ускоряется ,сигнал улетает, ручкой СТАБ можно добиться почти остановки, но токо растягиваю сигнал ручкой ВРЕМЯ/ДЕЛЕНИЕ, в ту или иную сторону, всё улетает.
22.12.2015, 13:39
Сказал спасибо: 114
Re: Осциллограф
Сообщение от mtit
Без разницы, генераторы работают норм.
22.12.2015, 13:50
Сказал спасибо: 114
Re: Осциллограф
Сообщение от genao
Синхронизация канала А, никак ,никогда и ни на что не реагирует, и ни на что не влияет.
Последний раз редактировалось Илит; 22.12.2015 в 13:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
