27.12.2008, 01:34
Специалисти сообщили мне, что из 10 патронов под 6 мм. только 1-2 патрона не дают биений,для сверления твердосплавными сверлами.
Обычные тупятся через 50- 70 отв. ( подтачиваю алмазным надфилем под лупой)
Для сверления использую станину от микроскопа с удлиненным кронштейном для сверления плат 300*200мм.
Мотор постоянного тока с оборотами до 3000 ,но применяю на 1500- шумит меньше, а качество почти то же что и на 3000.
Испытываю неудобства из-за отсутствия малошумящего отсоса пыли и производительность падает( не видно ) и пыль разлетается.Если кто-то решил этот вопрос - подскажите.С уважением. Виктор.
27.12.2008, 02:25
Сказал спасибо: 430
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Сообщение от victorqop
Специалисти сообщили мне, что из 10 патронов под 6 мм. только 1-2 патрона не дают биений...
Да, это большая проблема. Для сверлилки, как на рисунке
пришлось сверлить в вале под патрон осевое отверстие, нарезАть в нем резьбу М4, потом долго и нудно центровать патрон (поворачивая его на несколько градусов и проверяя каждый раз биения), а потом фиксировать винтом в найденном положении. Зато теперь могу сверлить сверлами от 0,35 мм (есть у меня пачка таких).
Для сверления твердосплавными сверлами ручные сверлилки не годятся - сверла обламываются одно за другим. Только - подобные станочки.
27.12.2008, 02:41
Сказал спасибо: 430
Кстати о птичках !
Была у меня мини-дрель (к сожалению, потерялась), трехцанговый патрон к которой я выточил сам используя ТОЛЬКО токарный станок. Никаких делительных головок и т.п.
Вопрос на засыпку: кто может воспроизвести технологию 8O
17.01.2009, 17:16
Сказал спасибо: 430
Ну как, ни у кого мысли не появляются? "Задачник конструктора"? ...
17.01.2009, 17:35
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Был бы у меня токарный станок , я б наверно был бы токарем , и решил бы Вам задачку, а не "лечил" бы сейчас "китайца" , в пору "принять" 50 капель для просветления, жаль сало кончилось !
С уважением, Сергей.
ЗЫ по поводу
...пришлось сверлить в вале под патрон осевое отверстие, нарезАть в нем резьбу М4, потом долго и нудно центровать патрон ...
если вал дрелки 30-40 мм., то можно следующий способ центровки:
вытачивается (желательно бронзовый)переходной вал лля патрона , на переходнике один конец под патрон, другой - типа муфты, для вала мотора с допуском 0.25-0.5 мм., глубиной под вал, на муфте два ряда радиальных отверстия с резьбой (М3) через 120 град. и со смещёнием между рядами в 60гр.. Вал мотора в муфту и болтиками центруем (центруется в лёгкую), отцентрованый вал с патроном можно посадить на клей и ли облудить, болты выкрутить, а то бывало болтиками по пальцам - больно!
17.01.2009, 18:03
Сказал спасибо: 430
Да ну! 50 капель еще никому не вредили ...
Ну ладно, раскрою технологию. Глядишь - кому-то и пригодится. Берутся 3 прутка шестигранной формы, складываются вместе и полученная "звездочка" зажимается трехцанговым патроном токарного станка, как показано на рисунке. А потом - протачивается на малой подаче как единое целое. Обрезается отрезным резцом и получаются 3 кулачка... Ну, а саму обойму патрона выточить - это уж как у кого фантазии хватит.
Конечно, это не заводской патрон, но сверла от 0,5 до 3,2 мм зажимал с достаточной для практики центровкой.
25.01.2009, 15:07
Сказал спасибо: 34
Вот самодельный станочек сделанный мной как то за несколько часов с применением цангового патрона со сменными насадками, про который писал Sukhanov.
Правда держатель двигателя недостаточно жесткий, нужно будет как нибудь усилить конструкцию.
25.01.2009, 19:00
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Falconist
Мне кажется что ВЫ не токарь. При такой технологии указанной точности не добиться.
10.03.2009, 23:19
У меня был самый простой вариант, для автора больше всего подойдет. Нужен стеклянный шприц и несколько металлических игл для него. Надо отделить верхнюю часть шприца с конусом под иглы, снизу припаять втулку со стопорным винтом, которая плотно садится на вал двигателя. Из основания игл удаляем иголки и впаиваем на их место сверла разных диаметров. У меня был набор от 0,1 до 1,5мм. Менять свёрла можно чуть ли не на ходу.
Прежде чем схватиться за провод- подумай
11.03.2009, 20:25
Сообщение от kbelectro
... часть шприца с конусом под иглы, снизу припаять втулку...
Суррогатный конус Морзе...заносим в мемориз!
пригодиться...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
