31.01.2016, 11:46
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Как лучше управлять двигателем вытяжки (Домовент)
Числоимпульсный метод кто-нибудь пробовал? Что-то руки чешутся попробовать его. МК в системе, куда надо допилить вентилятор, присутствует (16f1936) и ресурсов там хватит ловить переход через ноль и шевелить ногой. Вторая мысль: пара-тройка конденсаторов, правда свободных ног осталось полторы штуки. Спасибо за ответы!
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
31.01.2016, 11:46
Сказал спасибо: 379
Сообщение от Eddy71
Я наверно самый ленивый. Или самый ..рачительный - поставил последовательно с двигателем конденсатор 1,5мкФ х 630в. Работает уже третий год.
Желательно конденсатор резистором 1мОм зашунтировать, если включаете вентилятор в розетку, Такой вентилятор начинает крутится и от конденсатора 0,47мкФ,
31.01.2016, 12:22
Сказал спасибо: 379
Сообщение от lisergin
Пускай не чешутся руки, шуметь эта штуковина будет, Да и для вентилятора не очень хорошо, Поставте к нему регулятор
Если есть желание дистанционно рулить то можно попробовать поставить в разрыв цепи понижающий трансформатор и регулировать мощность нагрузкой во вторичной обмотке. Ко вторичной обмотке подключается диодный мост к котророму подключаются три ключа с шунтирующими резисторами (в виде лампочек) и через стабилизатор МК, который будер рулить ключами. Получаем 7ми ступенчатое регулирование. Но так на максимум оборотов вентилятор не вывести.
31.01.2016, 12:37
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
В случае с кухонной вытяжкой есть только два варианта работы двигателя :1. Нормально тянет, но шумит. 2. Крутится просто так, ни черта не тянет и не шумит.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gilera за это сообщение:
01.02.2016, 05:12
ЭРВЕН Овеновский работает же
04.02.2016, 20:59
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Я так понимаю, желание поставить егулятор - это чтобы шума меньше было.
Купил на базаре Ventus QUIET 125 (взамен домовента). Ну да, дороже раза в два. Но он реально тихий. Сравним с шумом воды из под крана. И зачем его регулировать?
Когда покупал - попросил продавца продемонстрировать работу понравившихся моделей. В итоге выбрал эту.
А этот домовент - говно редкостное. Через полгода отвалились лопасти (вся крыльчатка). Доработал (просверлил вал и притянул проволокой). Работал ещё года 3-4. Потом начал засаливаться сам движок. То есть, не стартует и все. Разобрал, промыл, смазал - один хрен - хватает на полгода, потом опять не стартует.
Не знаю, как поведёт себя Ventus, но полгода полёт нормальный. Буду надеятся, что шариковые подшипники проживут дольше.
Сказали "Спасибо" Godzilla82
05.02.2016, 12:23
Сказал спасибо: 50
E97, забыли добавить, что резистор с мощностью не меньшей 0,5Вт. С трансформатором -- симпатичная, как по мне, идея, но выглядит экономически нецелесообразным.
Конденсатор 1.5мкФ работает, когда надо, замыкаю его релюхой. Вроде всех заинтересованых устроило. Ещё раз спасибо всем за участие.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
