Сообщение от Kanava
Решена проблема... Надо было просто резисторы поставить на 450 Ом по схеме:
+А --- 450 Ом --- +5В
-В --- 450 Ом --- 0 В
Между +А и -В ставить резистор 120 Ом. Заземлять с одного конца через кондер 0,1 мкФ ( не полюсный)
Но связь не устойчивая.
Резисторы по 120 ом, должны быть
с двух сторон кабеля. До первого устройства и после последнего. Рекомендовано, концевые резисторы, устанавливать такого же сопротивления, как и волновое сопротивление кабеля. Волновое сопротивление кабеля 120-150 ом. И обычно +12 В через резистор 150 ом, на линию А, и 150 ом с линии В на GND.
Так же при длинных линиях, рекомендуется параллельно с линиями проложить кабель выравнивания потенциалов 4-16 мм2. И соединить его с оплётками или GND (PE) в каждом устройстве. Но, это важно, заземлять только в одной точке, с наилучшим заземлением.
