30.07.2007, 17:47
#1
Помогите обнаружить воровство электроэнергии
В общем ситуация банальная: сосед тырит у меня электричество. Но как - понять не могу.
Когда въезжали в дом (одновременно) он пригласил супер-пупер электрика, и тот с месяц копался в щитке. Раньше было не очень напряжно, но в последнее время стало слишком дорого платить и за себя и за него.
Живу один, т.е. электроприборами пользуюсь только вечерами. А у них народу 5 человек. Тетка с ребенком круглосуточно дома и за месяц у меня нагорает 1000КВт, а у них около 10-12. Ведь такого не может быть!!!
Вызывал электриков (официально и нет) - покопавщись 2 минуты в щитке - говорят что все ок.
Один товарисч сказал что если смежная стена не несущая - он мог подключиться к моему кабелю.
Вот такая история. Помогите советом - чё делать не знаю
30.07.2007, 20:04
#2
Сказал спасибо: 1,955
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Re: Помогите обнаружить воровство электроэнергии
Сообщение от day177
Отключить у себя дома ВСЕ. Гарантированно ВСЕ. Холодильник, ....., ну совсем все. И пойти посмотреть на счетчик. Если крутится - тут же вызывать комиссию из ЖЭСа, желательно не привлекая внимания соседа.
Случай из жизни. Клали нам линолеум в коридоре. На край - прихренячили полоски такие, чтоб не залупился. На след. день приходит соседка снизу - пропал свет в ванной и туалете. Первая реакция - а не пошли бы вы... Вторая - соседи хорошие, надо разбираться. В общем вызвали электрика. Он наломал кучу дырок (мля...) и обнаружилось, что провод к ванну и туалет соседа снизу идет у меня под полом на глубине 0.5 см причем наискось, через весь коридор и кухню, и уходит опять вниз к соседу. И ребята сверля дырку у меня в полу перебили ему этот провод. Хорошо хоть не при3.14здило никого.
Пути проводов в панельных домах неисповедимы... К такому проводу подключиться - если знать где он есть - раз плюнуть.
После этого случая дырки в стенах сверлю с опаской - кто знает, что там внутри 8O
30.07.2007, 21:02
#3
Сказал спасибо: 37
А может даже не сосед а сам счетчик- сам видел в часном доме, выкручиваю пробки а он крутится.
30.07.2007, 22:13
#4
у меня не пробки, а автоматы. 2 штуки, каждый на пол-квартиры. Вырубаю один автомат (та половина что примыкает к "нормальным соседям"), второй оставляю включенным, но вырубаю все приборы - счетчик крутится, но ооооооооооооочень медленно (в одном выключателе стоит маленькая лампочка подсветки). Как быть в такой ситуации?
Кстати стена между мной и соседом-мудаком гипсолитовая, толщиной не более 15см
30.07.2007, 22:37
#5
Сообщение от day177
Вот не понял я - зачем это.
31.07.2007, 04:57
#6
1. Не электриков в таких случаях вызывать надо а лабораторию эноргосбыта. Они и сопротивление изоляции померят и все утечки. И самостоятельно эксплуатационщиков прибъют если их косяк.
2. Сосед может к Вашим проводам и не имеет ни какого отношения. При вдумчивом подходе можно сделать так, что счётчик обратно будет крутится по ночам, а днём как положено(если конструкция счётчика позволяет).
31.07.2007, 05:34
#7
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от day177
у меня не пробки, а автоматы. 2 штуки, каждый на пол-квартиры. Вырубаю один автомат (та половина что примыкает к "нормальным соседям"), второй оставляю включенным, но вырубаю все приборы - счетчик крутится, но ооооооооооооочень медленно (в одном выключателе стоит маленькая лампочка подсветки.
"Лампочка" подсветки в выключателе это либо светодиод либо газоразрядная. В любом случае ток потребляемый такой подсветкой гораздо ниже тока трогания эл.счетчика.А у вас скорее всего "самоход".
Резюме- счетчик на поверку.
31.07.2007, 06:00
#8
Была у меня такая тема, счетчик электронный, (у которого светодиодик мигает), сначала было незаметно, но постепенно расход эл. энергии начал постепенно прирастать, пока не стало напряжно, перекопал у себя всю электрику, левых подключений нет! оказалось нета гадость с мелкосхемами накрылась! причем не только у меня... (на всей площадке счетчики врали) выяснилось только после вызова энегросбыта и испытания счетчика, результаты: сосед справа +98%, сосед слева +69%, мой +243%, после перерасчета я уже 14 месяцев не плачу за эл. энергию и по моим подсчетам еще на пол-годика, минимум, хватит...
может сосед у тебя и приличный, мож счетчик глюкавит...
а началось все с банального отключения света зимой... аварицно шибануло... а еще енти счетчики не любят грозы, тож накрываются, самый лучший - старый дисковый, безо всяких светодиодов!!! тама нечему ломаться! и его мона повернуть вспять!
31.07.2007, 06:15
#9
Сказал спасибо: 161
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 10 сообщении(ях)
"Один товарисч сказал что если смежная стена не несущая - он мог подключиться к моему кабелю."-особенно, если там есть розетка-в панельных домах делали общую дырку для розеток-от тебя и соседа.Вскрой и посмотри-наверняка от твоей розетки перемычка к соседу.Лекарство-мощный диод(типа КД242-10а, 400-600в) последовательно с перемычкой. Результат- сосед бодренько тащит холодильник/телевизор в ремонт.
31.07.2007, 10:19
#10
Был похожий случай :Знакомый переехал в новую квартиру и счётчик у соседей "считал лишку", грешили на знакомого, но оказалось "0" - плохой. Вот и подкручивал соседский счётчик из-за того что перекос фаз возникал.
Как проверить ? Померить напряжение между рабочим нулём и землёй , напр. трубой холодной воды или батареей отопления. Если 2-3 вольта - нормально, вольт 20-50 и выше - значит "0" плохой. В энергонадзор !
А насчет обманов счётчиков - это сюда
http://www.pozitron.ru/index.htm
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
