06.03.2016, 20:32
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Re: Твердотельный лазер 100Вт
А не проще попробовать технологию струйной печати. Лазерный 3D принтер что я видел сначала наносится ровный слой порошка. Потом происходит спекание порошка лазером. После прохождения одного слоя происходит уборка порошка, затем засыпка новой порции на другой уровень или нового металла по старому уровню. Происходит сплавление и все по новому. Изделия выглядят очень интересно. А струйную технологию по порошку алебастра просто дешевле и можно отладить технологию.
Насчет порошка, есть технология "Димет", там используется напыление типа порошкового. Прстейший вариант порошка алюминиевая или медная пудра.
Есть еще один вариант гальванически способ наращивания слоя, но это будет полная экзотика. А выглядеть будет как порошковая металлургия.
06.03.2016, 21:10
Сказал спасибо: 560
Сообщение от 7Fantomas7
Если я правильно понял то эта штука стоит $1700? Дороговато но подъемно.
Ну $2000 деньги не фантастические.
Но это самое начало,
добавьте ещё раза два по столько -это будет
стоимость готовой конструкции,
потом умножьте на 10,
это будет стоимость ответа на вопрос:
- какие проблемы могут быть?
Года через два Вы придёте к выводу:
-что если-бы сразу выкинули купленный лазер нах..
то сэкономили бы два года жизни и $50000.
P.S. Деньги, -хрен с ними, это фантики.
А вот потерянное время не вернёшь.
06.03.2016, 21:46
Сказал спасибо: 1,073
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 617 сообщении(ях)
Если однородный металл, лучше старые проверенные технологии, если многокомпонентный набор металлов и сплавов, искать заказчика, но это должно быть изделие, которое будет изготавливаться в единичном экземпляре.
07.03.2016, 09:16
Сказал спасибо: 343
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 172 сообщении(ях)
В общем я в очередной раз тронулся умом и подумал
Для пропустивших "ужастики", огласите очередь. Что там, до этого проекта
Проект абсолютно не комерческий, будет реализовыватся за мои личные деньги для использования в собственной мастерской.
1. первый результат, проблемы с силовыми структурами. Причем, в любой стране, может кроме таких, которые лучше обойти стороной. Даже в варианте "очередного проекта". Использовать как оружие? Об этом ниже. Но короче, не выйдет.
2. бесполезность. Для сварки? Но в разы эффективнее метод плазменный с водой. Или аргоновой. Хотя ещё важнее, что именно сваривать.
Вообщем в идее всё перевернуто. Проект не от необходимости использования, а сделаю, а потом подумаю как и где использовать. Не сделаешь.
Работал когда-то в лаборатории разработки ксеноновых, фтор и с прочими газами лазерами, которые использовались для параметрической накачки более мощного химического. Лазер под 100 Вт - это чрезвычайно не тривиальная задача.
Твердотельный с подобной мощностью - миф. Хотя надо рассматривать спектр, длительность импульса и прочее.
Вообщем, идея достойна ушедших в прошлое журналов Юный Техник, Моделист-Конструктор. НО вполне годится для Мир фантастики, Если ... и подобным. Кстати, востребованы до сих пор.
07.03.2016, 10:03
Сказал спасибо: 1,054
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Попробуйте по контактам отдела продаж на сайте ntoire-polus.ru
Я до кризиса узнавал стоимость 50Вт волоконного, была 50000 руб, сколько сейчас - не знаю.
08.03.2016, 09:16
Сказал спасибо: 343
ООО НТО «ИРЭ-Полюс»
Впечатлило. Нет слов.
Однако, что там в шкафу. Без газовой накачки?
08.03.2016, 09:43
Там ящик настольного размера содержит блок питания, охлаждение, лазерные диоды накачки. Из ящика выходит волоконный волновод, снабженный коллиматором.
08.03.2016, 09:53
У меня есть один знакомый, в лаборатории случайно поймал зайчик от наручных часов, лазер 50 Вт. Теперь он видит только одним глазом
08.03.2016, 16:40
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
при стрельбе в ствол не смотреть
кагмаподэ магмаподэ
13.03.2016, 00:31
Сказал спасибо: 287
Это ж какие?
У Вас проблемы с пониманием написаного. Я гдето писал об сварке?
У Вас проблемы с пониманием написаного. Я нигде не писал об плазморезах.
У меня есть плазморез ручной, слабенький правда но сталь до 6мм шпиндолит как дурной. Для гаража самое оно. И ни на какой он не на воде, а на сжатом воздухе.
У каждого свое мировосприятие. Некоторые люди видят мир перевернутым, мозги они такие.
Как знать, как знать.
Та неужели?
Аааа, звездные войны, рейган, номерное КБ. Понятно.
И чё наизобретали?
Там на первой странице человек ссылок подкинул где это можно купить свободно. Мне лень репостить. Пардон, нахожусь в командировке, нет нормального компьютера.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.
