23.12.2008, 08:38
Сообщение от dosikus
Сообщение от ua_gruzin
Да вы красавцы...
Она то держать будет, вопрос сколько...
Изоляция тама не предназначена для 220В. Во первых она очень тонкая, а во вторых - пара скручена. Близкое положение проводников при тонкой изоляции чревато пробоем изоляции.
Да я ж не спорю , написал же-- запрещено .
Но во первых изоляция, если ты специфику cat5 прочитаешь, она и на большее расчитана .
Но одно но , все это будет работать прекрасно - если ток не больше 100 - 120 mA , и если кабель не перемещать не гнуть .
А защита от КЗ?, петля фаза-ноль получаеться уж больно высокоомной, поэтому:
горит вместе с изоляцией как бикфордов шнур, при этом автомат защиты не срабатывает!!!
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
23.12.2008, 12:17
Берем два куска нужной длины витой пары. В каждом куске все 8 жил соединяем вместе. Подаем по них 220в.
Но нужно ли такое извращение? Как и все остальные предложения?
23.12.2008, 13:34
Сказал спасибо: 98
Когда задают такие вопросы, всегда найдется, кому сказать "да я всю жизнь так делаю, м .. ничего" Или: "Ни в коем случае, я один раз попробовал - так долбануло!" Если вероятность отказа увеличится с 10-7 до 10-5, то и то и то кажется малым, и в то же время - это в 100 раз больше! И если все станут так делать, то кого-то обязательно долбанет, или аппаратура сгорит, или пожар будет, или еще что..
Поэтому и нельзя. Но если очень хочется - то можно Но - на свой страх и риск, и нечего спрашивать (словно ответственность за последствия на кого-то перемещается от этого).
ЗЫ. Между прочим, изоляция в паре на свежем неповрежденнок кабеле вполне может выдержать и 2 кв, думаю. Но это вовсе не означает, что его можно так использовать.
23.12.2008, 13:56
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
1)- cмотря какая нагрузка будет. Хотя это и запрещено в производстве. .
2)- pickit2 , propic2.
да ток... у телефонистов по телефонному кабелю идет 300в питания абонентского блока уплотнения. и разрешено
23.12.2008, 14:08
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от ra0wbj
А его где-то ещё используют 8O ???
23.12.2008, 14:46
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Витая пара под 220в работать будет, но вопрос сколько. Не надо забывать про старение изоляции. В данном случае это произойдёт быстро, т.к. изоляция тонкая.
23.12.2008, 15:15
Сказал спасибо: 17
Отрицательный результат - тоже результат...
Счастье неизбежно!
23.12.2008, 17:55
Сообщение от MisterDi
для силовых цепей - только силовой кабель. Жизнь - дороже.
Согласен на 100%.
23.12.2008, 18:33
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от Petr_Dynin
А еще - если взять китайский удлинитель ("все по 50 р")и вставить закоротку в его розетку! В результате получаем - удлиннитель горит вместе с изоляцией как бикфордов шнур, при этом автомат защиты не срабатывает!!! "Медь" по-китайски!!!
У меня из-за такого удлиннителя чуть дом не сгорел... Сгорела только 1 комната
На счет витой пары - напряжение не знаю, а вот я лично пробывал пускать 3А при 30 В через один провод (вытащеный из скрутки), и он даже не грелся 8O ...
Но 220В... Можно чисто ради эксперимента...
Sex, Druggs, Rock&Roll
23.12.2008, 18:35
Сказал спасибо: 28
НВП, НВПп, НВПЭ, НВПпЭ ТУ 16.К01-31-200
Кабели для структурированных систем связи.
Применение:
Симметричные кабели для структурированных кабельных систем связи марок НВП, НВПп, НВПЭ и НВПпЭ предназначены для стационарной прокладки внутри зданий и сооружений и работы в диапазоне частот использования до 100 МГц (категорий 3, 5 и 5е) при напряжении до 145 В переменного тока частотой 50 Гц или 200 В постоянного тока. Не распространяют горение при одиночной прокладке.
Там же про испытательное напряжение: 700V переменка и 1000V постоянка в течение одной минуты.
http://www.elcable.ru/product/branch/mark.html?mark=59
Что касаемо телефонных кабелей. Тот кто знает как расшифровывается ИКМ, знает и про дистанционное питание регенерационных пунктов, которое может достигать 300V постоянного тока, но конечно токи миллиамперные.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
