17.03.2016, 19:43
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Контроллер батареи на AVR.
Сообщение от anatol378
Делаем изолированный преобразователь напряжения для питания АЦП (МЕГИ) и подключаем ключами.
Контроллер будет питаться от первой ячейки.
Контроллер, так же будет балансировать сборку, методом подключения конденсатора к наиболее заряженной ячейке, затем разряжая это в самую слабую.
17.03.2016, 19:44
Сказал спасибо: 339
Ставим несколько мег (разбиваем на группы) и организуем сбор инфы. Реальней и с меньшими затратами.
Так скорее всего и придётся.
1 мега-8 на 16 ячеек.
17.03.2016, 19:46
Сказал спасибо: 339
Сообщение от ForcePoint
Когда эта байда 2.71828банёт и кого-то заденет - велик шанс оказаться на нарах. Или ещё где, если 2.71828банёт Вас.
4-й год катаюсь вообще без БМС, замеряю напряжение при заряде батареи.
Главное в этом деле аккуратность, и ничего не взорвется.
Решил сделать новую батарею на байк, уже с БМС.
Хочу следить за каждой из 240 ячеек, такой вот у меня бзик.
Пока склоняюсь к своему варианту, описанному в первом посте.
Последний раз редактировалось putmannn; 17.03.2016 в 19:49.
17.03.2016, 20:25
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 36 сообщении(ях)
а если каждые несколько банок измеряются своим ОУ и коммутаторами, питаются от своего сегмента банок и через оптопару сливают основному контроллеру.
17.03.2016, 22:12
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,167 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
Сообщение от costco
Оптика не обязательна, сдвиг уровня и на транзисторе можно сделать.
17.03.2016, 22:59
Сказал спасибо: 7
со 100В? Как?
18.03.2016, 00:11
Сказал спасибо: 498
Сообщение от putmannn
А обязательно использовать AVR? Недорогие STM8L152C6T6 (корпус LQFP48 ) - 25 каналов АЦП. Причем 12-битного, а не 10 бит, как в меге8.
И встроенный опорник на дополнительном канале с довольно точно измеренным заводским значением, позволяющий повысить точность измерений.
И встроенный термодатчик на еще одном дополнительном канале, которым можно отследить, когда оно уже вот-вот все полыхнет)))
Дифференциального режима, правда, нет, но можно что-то придумать с делителями для прямого измерения...
PS в меге8 дифференциального режима тоже нет. Там 8 сингл-ендед каналов. В 16 меге есть...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 18.03.2016 в 00:21.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
18.03.2016, 00:22
Сообщение от costco
со 100В? Как?
Даю наводку - каскад (инвертор) с общей базой в цифровом режиме.
18.03.2016, 00:54
Сказал спасибо: 498
...методом подключения конденсатора...
можно последовательно измерить все ячейки, используя всего один канал АЦП)
18.03.2016, 03:29
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Можно даже без АЦП, применив два транзисторных оптрона и резистор и конденсатор 1% или точнее.
Параллельно каждой ячейке ставится последовательно резистор с конденсатором, а параллельно конденсатору последовательно транзистор первой оптопары и светодиод второй. Причем номинал резистора не дает светиться оптрону.
Схема интересна тем что не потребляет тока в статике (только утечка конденсатора и закрытого оптрона). Изначально через резистор постоянно заряжен конденсатор, когда надо замерять напряжение - открыть транзистор первого оптрона - емкость начнет разряжаться через светодиод второго. Зная сколько времени разряжаться будет конденсатор через "тау" посчитать напряжение на конденсаторе.
При желании можно откалибровать схему, исключив неодинаковость оптронов.
Питание откуда угодно так как гальванически не привязано к измеряемой батарее.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SergeyNT_ за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
