28.03.2016, 17:45
#11
Сказал спасибо: 30
Re: Измерение температуры жала паяльника
Сообщение от alvadep
термоизолятор лучше чем воздух. Хотя бы.
отсутствие воздуха.
Или замкнутый объем того же воздуха.
Хотя бы.
28.03.2016, 17:51
#12
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
А не подскажет ли злобная птица термоизолятор лучше чем воздух. Хотя бы.
да скока угодно. урса, кирпич, пористый бетон, паронит, минвата, песок, утиное перо в подушке......
вот например вода - не, та совсем хреново изолирует..
это к слову о измерениях. както один чудила которому я в доме отопление делал начинал на меня наезжать типа теплый пол не такой температуры. я, говорит градусник на него положил а он 30 гр показывает. ну я говорю - он же воздухом обдувается, чо ты меришь то дятел.
ну и как говорит надо, хрен ли ты меня типа учишь мерить.
ну я беру одеялу толстую, кладу на пол градусник, накрываю одеялой в 2 слоя и ждем 45 минут. показало 39 градусов.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 28.03.2016 в 17:54.
29.03.2016, 00:41
#13
Сказал спасибо: 592
Сообщение от omercury
отсутствие воздуха.
Ну, отсутствие воздуха вряд ли будет уместно в данной конструкции, а вот убрать сквозняки вполне реально.
Сообщение от индюк
Ну-ну. Теплопроводность воздуха при комнатной температуре 0,024 Вт/(м*К). Урса - 0.035...0.045, кирпич - 0.14, пористый бетон - 1.4, минвата - 0.045, песок - 0.33.
Кстати, можете поупражняться в расчетах. Исходные данные: медяшка размером 3.5 х 3 х 1.5 мм. Термопара зажата между слоями расплющенной меди, с одной стороны 1 слой (0.5мм), с другой 2 слоя (1мм). Температура на термопаре известна. Легко можно посчитать температуру на поверхности медяшки с одной и с другой стороны.
29.03.2016, 01:17
#14
Сказал спасибо: 181
нуну, нуну....... физик-ядерщик!!!! а не слышал случайно что существует несколько видов теплообмена - излучение, теплопроведение а еще конвекция????? так вот все эти проводимости для излучения и если ходить в институт то можно вспомнить то что излучение в нашем мире из воздуха занимает 10% примерно, остальное конвекция в данном случае.
и при этом говорить о теплопроводности воздуха просто глупо потому что это 5% всего лишь
а сквозняки как раз и есть основные теплопотери
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 29.03.2016 в 01:20.
29.03.2016, 06:31
#15
Сказал спасибо: 2,542
индюк, не раздувайте слона из мухи.
То, что Вы говорите, конечно, имеет место быть. Но. Все это зависит от площади. При мизерной площади влияние факторов, в которые Вы упираетесь, ничтожно по сравнением с поступлением тепла от прямой теплопередачи с жала.
Сообщение от индюк
возьмите и посчитайте. Ведь тепловые расчеты - это так просто! Проще огурца. Хотя... Посвистеть проще.
29.03.2016, 09:10
#16
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
как это рекомендуют делать профессионалы.
Все это прекрасно. А из чего проволочки? Термоизоляция это конечно интересно но в свое время зимой у нас паяльники в помещении тупо не догревали. Поэтому если термоизолировать то врать будет в другую сторону
29.03.2016, 09:20
#17
Сказал спасибо: 181
Сообщение от akegor
а я разве гдето говорю что температура упадет на много градусов?
кагмаподэ магмаподэ
29.03.2016, 09:32
#18
Сказал спасибо: 592
«А из чего проволочки?» — Из термопары, вестимо.
А можно сделать такой датчик самому, для этого придется пожертвовать обычной термопарой от мультиметра. Кстати, ее тоже можно купить там же по цене меньше бакса. Из одной термопары для мультиметра можно изготовить до 10 датчиков для thermometer / soldering tester.
Какой сплав проволочек не скажу, возможно хромель-алюмель.
29.03.2016, 09:32
#19
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
А почему нельзя измерять температуру жала просто термопарой, которая в комплекте к мультиметру, зачем эти извращения?
29.03.2016, 09:37
#20
Сказал спасибо: 592
Не, ну можно конечно. Народ умудряется измерять вот такой термопарой.
![](http://avrproject.ru/termopara_avr/termopara.jpg)
Собственно из-за этого и появилась тема.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
