05.04.2016, 21:48
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: Управление индуктивной нагрузкой
так и написано, мОм.
может проблема в динамических потерях - нужен нормальный драйвер
05.04.2016, 22:11
Сказали Спасибо 185 раз(а) в 131 сообщении(ях)
Сообщение от SMACK
а куда из катушки энергия девается
Рассеивается на стабилитроне
05.04.2016, 22:12
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Я не зря про физику напоминал. Нагрев конечно беспокоит, но не так сильно, как стабильность магнитного поля. Мне нужно, что то типа графиков зависимости коэффициента колебания (%) напряжённости магнитного поля в зависимости от параметров самой катушки, так и её источника питания: частоты (ШИМ), скважности и индуктивности катушки. Похожая задача могла возникать у тех, кто занимается по работе силовой электроникой, управлением мощной нагрузкой постоянного тока, моделированием физических процессов в различных средах (ANSYS). Ну не реостатом же допотопным менять напряжение на катушке. А по поводу выбора транзистора, я уже писал в первом посте и это не простой биполярник http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=152728.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
05.04.2016, 22:17
Сказал спасибо: 99
Сообщение от NEMOOMEN & К
Гемгольца.
Для начала Гельмгольца.
При 71 мОм и токе 5 А рассеиваемая мощность составит около 1,8 Вт. Довольно-таки много.
Примените полевик, например IRF3205 (8 мОм). Тепла будет всего 0,2 Вт.
Управляется полевик просто. На затвор (относительно истока) подаются импульсы амплитудой 7-12 В.
Можно применить IRL2505 - те же 8 мОм, только логический уровень сигналов управления на затворе (5 В).
Тут есть одна особенность. Закрытый полевик - это диод.
И у катушки есть одна особенность - когда ток резко прекращается, напряжение на катушке резко подскакивает. Вплоть до пробития транзистора (не важно, полевой или биполярный).
У предлагаемых полевиков напряжение на сток-исток не должно превышать 55 В. У вашего биполярного (коллектор-эмиттер) - 40 В.
Для ограничения выброса (а это обязательно нужно сделать) можно подключить паралелльно катушке или диод в обратной полярности или варистор. Можно просто резистор.
05.04.2016, 22:19
Сказал спасибо: 99
Тогда вам противопоказан ШИМ. Только изменением протекаемого тока. Для этого нужно применять другие схемные решения.
P.S. Лабораторный БП не подходит?
06.04.2016, 05:23
Сказал спасибо: 498
Не 71мОм, а 71 милиом
на этой фразе у меня мозг завис)
06.04.2016, 08:54
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Godzilla82
Если смотрели схему, то параллельно каждой катушке стоит диод. Вот он и не даст подняться выбросу более 1в и продлит ток в обмотке.
Это, если считать, что транзистор всегда открытый. А так, как фронты не вертикальные, то прибавьте еще примерно 25%. А если еще и частота будет высокой, то может и более чем в два раза быть больше.
Последний раз редактировалось МВА; 06.04.2016 в 09:05.
06.04.2016, 11:24
Сказал спасибо: 99
Сообщение от МВА
Схему смотрел, но диода параллельно катушке не видел.
06.04.2016, 11:33
Сказал спасибо: 74
Схема на скриншоте (пост №1)
В коллекторах транзисторов напротив KG1, KG2, KD1, KD2. Может, даже, эти обозначения относятся к этим диодам. Не совсем понятно. Но диоды стоят. Непосредственно к катушкам ставить нельзя потому, что катушки инвертируются.
06.04.2016, 11:34
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Это потому-что диоды не пронумерованы. Поэтому их не видно. ))
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
