08.04.2016, 12:22
Сказал спасибо: 730
Re: Проточный газовой нагреватель. Может кто в курсе?
не надо лезть. заменить на рабочий.
модель так и не озвучили
08.04.2016, 14:25
Сказал спасибо: 6,173
Сообщение от ForcePoint
В том-то и дело, что в газовый регулятор самому лезть сыкотно....
Ничего там сложного нет и принцип работы как в электронике, только на пневмогидравлическом уровне.
Единственно если дом сгорит по вашей вине то Вам ничего не обломится.
А если сгорит по вине неопытного "мастера" , то возможно что Вам дадут новую квартиру.
С уважением, Сергей.
08.04.2016, 15:09
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Sukhanov
если "мастер" купит
08.04.2016, 15:50
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Газовый регулятор Горгаз тоже заменит. Не бесплатно, конечно.
Попробуйте отцепить "водяной блок" - это та кругляшка диаметром сантиметров 7-8, куда подключается ВХОД воды. Откручивается достаточно легко.
Со стороны "газового блока" (газовый регулятор) есть "пимпочка" - если на неё надавливать, то при наличии огня в запальнике, в основную горелку начинает поступать газ. Если при отцепленом "водяном блоке" наблюдаемое вами гудение прекращается, значит, проблема в "водяном блоке". Меняется или перебирается.
ЗЫ: Еще раз - попробуйте отцепить "водяной блок" - если газ в горелку не поступит при зажженном запальнике, то проблема в водяном блоке.
08.04.2016, 16:54
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Вызвал мастера, буду посмотреть. Колонка - Протон.
Сообщение от true71
А вот о таком - не подумал.
09.04.2016, 16:51
Сказал спасибо: 472
Нешто, ты думаешь, там мастера толковые? Возьми да разбери - хуже-то не сделаешь, пломбы целкость не нарушишь... А там все "железное" - видно почти не вооруженным глазом. Это тебе не электроны-с-дырками...
А по поводу новой квартиры - ну, да, возможно дадут... У нас тоже дом рухнул. Уже весь мусор убрали. ... Вот ведь наворовали... Абыдно, да?...
А у них вааще исключительно блочный ремонт. Это вам не здесь...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
09.04.2016, 18:07
На вид - там вообще нет никаких пломб. Да и слесарей что-то не видно.
16.04.2016, 12:04
У мастеров не было запчастей.
Водяной регулятор разобрал, заменил мембрану и смазал шток (который на газовый регулятор давит - он не закис на вид, но двигался с трудом). И ещё одну латку на теплообменник посадил.
Всё стало хорошо.
16.04.2016, 17:30
Адрес: Львов, город прекрасный. Красная Русь с 1250-х
Сказал спасибо: 4,943
Сказали Спасибо 5,547 раз(а) в 2,486 сообщении(ях)
Пост 3. И скажите что я был неправ
16.04.2016, 18:28
Сообщение от Galbert
"Необходимые и достаточные условия".
Ни разу за всё время эксплуатации водяной регулятор не проявлял себя так, что не отключался газ в основной горелке. "Мощности" не было - да, не отключения - не было.
Так-что победил true71 в сообщении №14.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:42.
