10.04.2016, 22:19
#11
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Re: ШИМ для светодиодной ленты. ATMega168
вот так у китаянцев сделано ....
Сказали "Спасибо" necstreet
10.04.2016, 23:05
#12
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Сообщение от necstreet
у китаянцев сделано
в LED перделках с радиопультом на 3 канала, там МК MCS51
Сообщение от miwutka
этот транзистор сойдет вместо кт315
не, не пойдет - цэ дужэ дорого! (с) bc817 или что-либо с распая вполне в макетку пойдет. диод можно 4148 или шоттки, важно создать потенциал на базе ниже, чем на эмиттере, для гарантированного выключения верхнего ключа
10.04.2016, 23:16
#13
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
У кетайсев что попроще, а вот схема Jump уже получше будет.
Взял на заметку, а то фантазии хватало только на разнополярную пару.
Последний раз редактировалось krug_vv; 10.04.2016 в 23:52.
10.04.2016, 23:57
#14
Сказал спасибо: 309
Сообщение от jump
цэ дужэ дорого!
))) понял ))) есть 817-ые. Возьму сдвоенные. Вторую плату сделаю по вашей схеме. Спасибо!
пока тестовая плата получилась на скорую руку. Может кто знает сколько смогут полевики без радиатора ампер держать...? )
Последний раз редактировалось miwutka; 11.04.2016 в 00:03.
11.04.2016, 00:00
#15
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Пару лет назад делал на AT89S4051. Три канала шима (около 300Гц на глаз не заметно). Работает на ленту RGB около 3м и пять каналов с релюшками. Управляется всё это хозяйство с пульта от какого-то телевизора. Полевики подключены затворами прямо к контроллеру. При небольшой длине ленты этого вполне хватает.
11.04.2016, 00:07
#16
Сказал спасибо: 309
Himik_2, на моей плате 10Вт светодиод белый при 1.6 ампер полевики были теплыми. А радиатор советский на котором таких светодиодов еще 4 пометиться разогрелся за 2 минуты думаю градусов до 60-70...)) Ну и знакомым на кухню делал диммер по вашему принципу - уже года 3 работает. Ток ленту они поменяли - светодиодаы некоторые поперегорали почемуто.
11.04.2016, 00:18
#17
Сказал спасибо: 10
...надо ставить полевики с компьютерных материнок, у них падение сток/исток маленькое. Нагружал до 5а на канал без всякого радиатора - немного грелись...
11.04.2016, 00:23
#18
Сказал спасибо: 309
Himik_2, понял. Таких у меня хватает и с видюх и с мамок ))
11.04.2016, 01:32
#19
miwutka,
в принципе возможно некоторое упрощение схемы при большом количестве каналов - нижние ключи заменить на ULN 2003/2803. если применять обычные ПТ (не с логическим уровнем управления затвором), то наличие дарлингтонов в ULN не скажется на уровне закрывания ПТ
11.04.2016, 12:10
#20
Сказал спасибо: 109
"...надо ставить полевики с компьютерных материнок, у них падение сток/исток маленькое..... " - а это ничего что на затворе у ПТ много больше чем стоке? На материнках во всех ШИМах есть вольтдобавка и затворы до +18...24 в управляются ...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:54.
