19.04.2016, 14:17
#11
Сказал спасибо: 730
Re: Дискретный вход микроконтроллера. 8..30в- 3,3в
Сообщение от AnatolZ
Светодиод АОТ 127в Входное напряжение при Iвх = 5 мА, не более 1,6 В
Светодиод индикации Ток 10мА 2,4в макс.
делайте последовательно, облегчите режимы и схему до одного резистора
Резисторы- не подходят
как без них
19.04.2016, 14:20
#12
Сказал спасибо: 919
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
19.04.2016, 14:31
#13
Сказал спасибо: 141
AnatolZ, Оптрон будет работать и при 10кОм ....
Резистор 3кОм - стабилитрон 10-12В - резистор 3кОм - оптрон ...
Логический "0" подобрать нагрузочным резистором коллектора оптрона.
Или резюком на б-э транзистора оптрона.
Общий ток через светодиод оптрона не должен превышать 10мА
Последний раз редактировалось johanh; 19.04.2016 в 14:44.
19.04.2016, 16:32
#14
Сообщение от zoog
Землю тоже Шоттками отвяжете?
А теперь поясните, зачем при питании от бортсети не-аудио устройства развязывать землю для логических сигналов, которые относительно земли
19.04.2016, 16:34
#15
Easyrider83
100 нф самое то, и бат54s давно изобрели
19.04.2016, 16:45
#16
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Вот входная часть твердотельного реле Gefran GTS 25. Вход 6-32В. На две оптопары не обращайте внимания, ставьте одну.
Сказали "Спасибо" TashKey
20.04.2016, 22:21
#17
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Спасибо товарищи- господа, помогли.
Попробовал вариант предложенный Easyrider83 - ок
опробовал TashKey - ок (немного изменил резистор)
Так как хотел с оптопарой- остановился на последней...
23.04.2016, 12:34
#18
Сказал спасибо: 12
Сообщение от TashKey
Честно не могу понять смысл разнародных транзисторов BC817 и BC547(у меня правда BC847)... Может кто объяснить?..
И почему в этом месте поставили BC817(40в 500ма) он Мощнее BC547(BC847 40в 100ма) - и находится при этом в цепи базы, может на оборот ?
Просто поменял местами случайно- работают...
Сейчас поменял все BC847 поставил- работают.. BC817 у меня одна штука...
Последний раз редактировалось AnatolZ; 23.04.2016 в 13:14.
23.04.2016, 12:50
#19
Сказал спасибо: 730
Честно не могу понять смысл транзистора BC817... Может кто объяснить..
и читать не хотите https://kazus.ru/forums/showpost.php...57&postcount=2
Сказали "Спасибо" georg65
23.04.2016, 13:26
#20
Сказал спасибо: 15
Сообщение от niXto
Easyrider83
Это он прикололся. они там и даром не нужны.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:40.
