20.04.2016, 09:26
Сказал спасибо: 74
Re: Комутация высокого напряжения
Сообщение от Илит
Вот так можно подключить, для получения транзистора с параметрами 6Кв 10А
Я не знаю как правильно, но этот вариант не подойдет потому, что:
1. на базах транзисторов должно быть нулевое напряжение или небольшое отрицательное смещение для лучшего запирания. А поэтому обратное напряжение верхнего транзистора коллектор-база будет равно полному напряжению питания (6 Кв).
2. даже если не брать во внимание пункт 1, то транзисторы не будут согласованны по напряжениям база эмиттер, а поэтому в насыщение войдет только один транзистор у которого это напряжение будет минимальным. Остальные будут рассеивать повышенную мощность. Правда это легко обойти, включив в цепь баз транзисторов небольшие сопротивления, но пункт 1 не обойти.
Или так правильнее будет
Так шансов больше выжить, но как я понял Вам нужен не стабилизатор, где напряжение на выходе регулируется только последним транзистором (в небольшом пределе), а высоковольтный ключ. В этом варианте:
1. через нагрузку будет протекать небольшой ток делителей параллельных веток
2. когда Вы откроете нижние транзисторы, то только они могут войти в насыщение, при условии, что Вы включите каждому в цепь базы по последовательному резистору. Но... на остальных транзисторах напряжение распределится согласно делителям (допустим поровну), и умножьте напряжение коллектор эмиттер каждого транзистора на ток 5а и узнаете какая на них рассеится мощность.
PS. Кстати, для открывания транзисторов в первом варианте нужно на нижний по схеме транзистор подать напряжение 0,7 вольта, а на каждый последующий напряжение должно быть больше на напряжение насыщения.
Последний раз редактировалось МВА; 20.04.2016 в 09:38.
20.04.2016, 10:04
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от Илит
Дело в том что покупать дорого, а транзисторов кт838а множество, они на 1500В 5А, параллельно соединять знаю можно, если поставить два таких транзистора параллельно, то получится сборка 1500В 10А.
А вы реально пробовали подключать старые советские транзисторы в параллель, чтобы получить большие мощности ? Я пробовал. Разные мощные транзисторы подключал и изголялся (другого слова не подберу, кроме нецензурных) с выравниванием токов эмиттеров. Да, - ненадолго получалось. Минут на 20-30. Из 6-10 транзисторов ,один был как утюг, ещё два горячие, один теплый, остальные холодные. Схема "жила" недолго.
Если хотите сделать , то что задумали - забудьте про старое советское барахло.
20.04.2016, 10:48
Сказал спасибо: 74
Просто не получается.
Вот что получается. транзисторы 100в, питание 500в.
То, что в открытом состоянии вольтметры показывают 19 вольт, это, думаю, недостаток моделей. Главное обеспечить достаточный ток баз. Можно включать в параллельно два транзистора, но в цепи эмиттера нужны сопротивления 0,7-0,8 ома и в цепи баз ом по 100. Соответственно нужно увеличивать ток оптоключей.
Кстати, в выключенном состоянии небольшой ток все-равно сохраняется.
P.S. И нужно не забывать, что статический минимальный коэффициент передачи для транзисторов КТ838А - 4. Поэтому, чтобы развить ток в 5А нужно создать ток базы больше 1А. А это проблематично на оптронах. Придется тулить драйверы верхнего ключа или плавающие усилители, которые в свою очередь создадут дополнительный ток через нагрузку. Я, думаю, что лучше использовать специальные высоковольтные ключи.
Последний раз редактировалось МВА; 20.04.2016 в 11:05.
20.04.2016, 12:15
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Илит
КТ838А.НАГРУЗКА ИНДУКТИВНАЯ.ТОК ЧЕРЕЗ ИНДУКТИВНОСТЬ ИМПУЛЬСНЫЙ.ЧАСТОТА РЕГУЛИРУЕМАЯ ОТ 30 Кгц ДО 500 Кгц.РАЗМАГНИТКУ ПРИМЕНЯТЬ НЕ ХОЧУ, СНАБЕР ТОЖЕ, ТРАНЗИСТОРОВ МНОГО, ХОЧЕТСЯ СДЕЛАТЬ СБОРКУ, НА НУЖНОЕ МНЕ НАПРЯЖЕНИЕ И ТОК(ЕСЛИ ЭТО ВОЗМОЖНО)?
Кстати, если учесть эти требования, то можно. Схема та что я давал с оптронами, только вместо оптронов развязывающие трансформаторы на небольшие напряжения, но с хорошей межслойной изоляцией. Или, если учесть, что транзисторы работают синхронно - можно один с одной первичной, и вторичными обмотками по количеству транзисторов. Выравнивающие сопротивления можно брать больше (1-2 Мом) будет меньше ток. Главное, чтобы этот ток был больше, хотя бы в 3 раза тока утечки закрытого транзистора.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо МВА за это сообщение:
20.04.2016, 14:25
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
МВА все ообъясняет вполне толково, добавить мало что можно.
Обычно последовательное каскадирование натыкается на проблему сохранения низковольтного управления.
Достаточно стандартный способ включения последовательно с одним управлением показан на рисунке, но становится необходим маломощный высоковольтный PNP транзистор, что жутко усложняет схему.
По поводу лавинных режимов - использовал их активно, но достаточно давно.
Главное свойство - обычный NPN транзистор работает на повышенном напряжении и с довольно большими токами (КТ608 - 180 В, 3-5 А, Rн‹50 Ом, Ти~20 нс).
Все было почерпнуто из книжки Дьяков - "Лавинные транзисторы" (может "Транзисторы в лавинном режиме"). Если будет необходимо, найду первоисточник. Но по временам Вам этот режим ряд-ли подойдет.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
20.04.2016, 18:17
Сказал спасибо: 114
Неужели нет приемлемого способа, коммутировать высокие напряжения и токи, высокой частоты?
20.04.2016, 19:19
Сказал спасибо: 396
Последний раз редактировалось NewWriter; 20.04.2016 в 19:23.
Сказали "Спасибо" NewWriter
20.04.2016, 20:57
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Илит
На первом скриншоте схема, на втором распределение напряжения относительно земли по транзисторам (на каждом по 50вольт), на третьем на частоте 30KHz. С трансформаторами такого большого диапазона не получится 30-500KHz. На четвертом на частоте 500KHz.
20.04.2016, 21:07
Сказал спасибо: 396
Это схема уничтожителя транзисторов, пардон...
Если нижний транз. откроется чуть-чуть-чуть позже верхних, его разнесет еще до его открытия.
20.04.2016, 21:33
Сказал спасибо: 170
Сообщение от gilera
Уточните, плиз, какие конкретно транзисторы Вы применяли, какое напряжение и какой ток коммутировали?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:37.
